12RTアンテナ?の巻 |
Post subject: 12RTアンテナ?の巻 Posted: 2007.01.20. 11:04 |
毎度お世話になります。
別枝の「12RTのラジオ」の続編?であります。
電気音痴のワタシが、「どうもラジオのハイリが悪い」の原因がアンテナにあると睨んでいるのですが・・・・。
先ずは、聞きかじりのアンテナ構造について。
■ラジオから繋がる同軸ケーブル・・・・つまり2本の線がアンテナの根元から、見かけは、一本の棒に接続されてのびているように見えるが、実は、同軸ケーブルの芯線と繋がった線がアンテナのサキッポでUターンして、根元に戻って、同軸ケーブルの外側の線と繋がっているだけだ。だから、アンテナの根元まで来ている同軸ケーブルのところで、被服針金を丸く、或は、U字に曲げて同軸ケーブルに接続すれば、立派なアンテナになる。
勿論、針金の長さは受信周波数の波長を基準としたもの。とのこと。
仮にこれが、ホントだとすると、添付の「12RTのアンテナ図」をよくみると、
同軸ケーブルからの片側は、確かに、アンテナを留めるボルトを通して、アンテナに通じている。
ところが、同軸ケーブルのもう片方が、アンテナの先でUターンして戻って来ている筈の線の存在も見て取れず・・・・、
そこで、もう一度、アンテナ図の同軸ケーブル側から「流れ」を追うと、もう一方は、
カウルの内側の編み編みの線に繋がって、その編み線は、近くのシャーシにビスで「アース」されています。
と言うことは、前提とした「アンテナの先まで行って往復している」構造ではないことに
なってしまいます。
四アマ無線は、丸暗記で合格した実力からして、上記推測は、全く絵図面を眺めて
いて、「あれ?変だなあ。」と思ったのであります。
是非、アンテナ理論の達人の方がいらっしゃいましたら、ご意見をいただきたいのであります。
■それと、もいっちょ。
私の場合、同じデッキを1150RTに積んでいたことから、「ハイリの悪さ」をモロに感じてします。
そこで、お願いです。
ワタシが添付した「アンテナ図」と同様の「1150RTのアンテナ図」をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非、見比べていただいて、できれば、ソノ図を、この板で見せて欲しいのであります。
■それと、もいっちょ。
ふと、思ったのでありますが、1150RT用のアンテナをパーツとして購入して、取り付けられないかと思ったのであります。
取り付け穴サイズは同じか?
色々書いてしまいましたが、宜しくお願い致します。 |
ササヤン
Post subject: Re: 12RTアンテナ?原因判明!の巻 Posted: 2007.02.11. 15:42 |
>組みつけの際、表側の樹脂を締め過ぎでひび割れさせないようご>注意下さい。
>ディーラーの展示新車でもひび割れをみたことがあります。
>この取り付け作業は、右側スピーカーを外せば、
>マニュアルCDにある「ウインドスクリーン&動作腕」を外さなくとも可能です。
>因みに、壊れたと思っていたシーク機能も働き、AM&FM各局とも
>クリアな受信状態になりました。
>以上ご報告まで。
古筆庵RTさま
以前、ラジオの不調でスレ立てさせてもらったササヤンです。古筆庵さんのご教示を参考にして、ディーラーに不調を訴えましたところ、上記の樹脂が割れていたため、ネジの緩みが起きて、アース不良が発生し不調になっていたとのこと。御蔭様で改善を見ることが出来ました 。皆さんの書き込みで12RTの感度は元々芳しいものではないとのことですから 、目覚しく感度が向上したわけではないものの、何とか実用になる程度の感度をえることはできたと思います。ご教示どうもありがとうございました。 _________________ 10 R1200RT
09 K1300S
03 CT110 |
