12RTアンテナ?の巻 |
Post subject: 12RTアンテナ?の巻 Posted: 2007.01.20. 11:04 |
毎度お世話になります。
別枝の「12RTのラジオ」の続編?であります。
電気音痴のワタシが、「どうもラジオのハイリが悪い」の原因がアンテナにあると睨んでいるのですが・・・・。
先ずは、聞きかじりのアンテナ構造について。
■ラジオから繋がる同軸ケーブル・・・・つまり2本の線がアンテナの根元から、見かけは、一本の棒に接続されてのびているように見えるが、実は、同軸ケーブルの芯線と繋がった線がアンテナのサキッポでUターンして、根元に戻って、同軸ケーブルの外側の線と繋がっているだけだ。だから、アンテナの根元まで来ている同軸ケーブルのところで、被服針金を丸く、或は、U字に曲げて同軸ケーブルに接続すれば、立派なアンテナになる。
勿論、針金の長さは受信周波数の波長を基準としたもの。とのこと。
仮にこれが、ホントだとすると、添付の「12RTのアンテナ図」をよくみると、
同軸ケーブルからの片側は、確かに、アンテナを留めるボルトを通して、アンテナに通じている。
ところが、同軸ケーブルのもう片方が、アンテナの先でUターンして戻って来ている筈の線の存在も見て取れず・・・・、
そこで、もう一度、アンテナ図の同軸ケーブル側から「流れ」を追うと、もう一方は、
カウルの内側の編み編みの線に繋がって、その編み線は、近くのシャーシにビスで「アース」されています。
と言うことは、前提とした「アンテナの先まで行って往復している」構造ではないことに
なってしまいます。
四アマ無線は、丸暗記で合格した実力からして、上記推測は、全く絵図面を眺めて
いて、「あれ?変だなあ。」と思ったのであります。
是非、アンテナ理論の達人の方がいらっしゃいましたら、ご意見をいただきたいのであります。
■それと、もいっちょ。
私の場合、同じデッキを1150RTに積んでいたことから、「ハイリの悪さ」をモロに感じてします。
そこで、お願いです。
ワタシが添付した「アンテナ図」と同様の「1150RTのアンテナ図」をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非、見比べていただいて、できれば、ソノ図を、この板で見せて欲しいのであります。
■それと、もいっちょ。
ふと、思ったのでありますが、1150RT用のアンテナをパーツとして購入して、取り付けられないかと思ったのであります。
取り付け穴サイズは同じか?
色々書いてしまいましたが、宜しくお願い致します。 |
Post subject: Re: 12RTアンテナ?原因判明!の巻 Posted: 2007.01.23. 20:37 |
それは 盲点ですね。
受信状態が良くなって なによりです。うちのに、オーディオを取り付ける節には
参考にさせていただきます。
>組みつけの際、表側の樹脂を締め過ぎでひび割れさせないようご注意下さい。
>ディーラーの展示新車でもひび割れをみたことがあります。
うちのも、納車の説明の時に割れを発見したのでクレーム修理
してもらいました。結構割れやすいものなんでしょうか?
そのときの話によると、当該部分はディーラーで組立てるそうです。
アンテナ線についても、ディーラーで組立てるように変更になったのかも知れませんね。 |
