ケン
以前紹介をしました、バーテックススタンダード社の
ことが少し詳しく分かりましたので紹介します。
*名前の登録ができる、500チャンネルの大容量メモリ
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*iPODなどポータブルオーディオ機器の入力が可能
プライオリティー受信)
です。
特に私が興味がある部分のは、
*ポータブルオーディオ機器の入力
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*AMラジオの受信
*プライオリティー受信
です。
簡単にBluetoothワイヤレス化が可能となるそうです。
実機が手に入り次第、またレポートします!
73..
ケン@山梨
Nobby_mie
PostPost subject: Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ    Posted: 2007.08.17. 20:36 Reply to topic Reply with quote
katsuさん
情報が錯綜して申し訳けありません。
タンデムとのインカム機能の不具合は
どうやら本体と接続コードのマイク側の相性の問題のようです。
インカム機能を使わなければ1スピーカーで
も無線やFMラジオ、i-Pod等の外部入力も問題なく使えます。
2007年2月よりビーエムオーナーとなりました。
みなさんヨロシクお願いします!
View user's profile Send private message Yahoo Messenger
