ケン
以前紹介をしました、バーテックススタンダード社の
ことが少し詳しく分かりましたので紹介します。
*名前の登録ができる、500チャンネルの大容量メモリ
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*iPODなどポータブルオーディオ機器の入力が可能
プライオリティー受信)
です。
特に私が興味がある部分のは、
*ポータブルオーディオ機器の入力
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*AMラジオの受信
*プライオリティー受信
です。
簡単にBluetoothワイヤレス化が可能となるそうです。
実機が手に入り次第、またレポートします!
73..
ケン@山梨
PostPost subject: Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ    Posted: 2007.08.06. 21:09 Reply to topic Reply with quote
本機のインカム機能を利用する際における、KTELのヘッドセットとのインピーダンスマッチングが取れていない件についての情報です。
本件トラブルに関して、以前は本機を購入後にメーカーに調整を依頼することが必要でした。
しかし、今日(8月6日)アキバの富士無線にて仕入れた情報によれば、「本日から」はメーカーにて本件対応の調整を済ませた上で製品が出荷されるとのことです。
