バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)について Replies |
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ? Posted: 2007.11.02. 15:09 |
Nobby_mieさん 販売開始情報をお知らせいただき、ありがとうございます。
早速アキバで手に入れて、バイクに取り付け試走してみました。
これまで聞くことができなかったAMラジオ放送を聞けるようになり、チョット感動です。
けれども問題が1つ発生。それは、AMラジオにおけるノイズです。
放送の音声が聞き取れなくなるレベルではないのですが、
AMラジオだけは、ジリジリジリジリと言った感じのノイズをはっきりと拾ってしまいます。
特にアイドリング回転付近では顕著で、エンジン回転数が3千を越えると気にならなくなります。
一方でFMラジオやアマチュア無線バンドでは、
周波数帯と変調方式が違うからなのか、ノイズを拾わないかもしくは気にならないレベルです。
ちなみに無線機の電源ラインには、既にノイズフィルタ(三協特殊無線NF-166)を付けています。
しかしそのフィルタがAMラジオの帯域を想定していないのか、いずれにせよ何からのノイズ対策が私にとって今後の課題です。 |
Nobby_mie
Joined: 27 May 2007 Posts: 32 Location: 三重県 Usergroups:
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.10.31. 23:56 |
FTM-10S対応アンテナの情報です。
みなさんご存知のDIAMOND ANTENAブランドの
AZシリーズを発売ている第一電波工業より
AM、FMラジオ対応アンテナNR77AMが
定価8,190円で11月1日より発売になります。
このアンテナを利用することによりAMラジオを聞くことが可能になり
道路交通情報が聞けるようになると思われます。
少数ロット生産のようなので
お早めに無線ショップにて予約することをお勧めします。 _________________ 2007年2月よりビーエムオーナーとなりました。
みなさんヨロシクお願いします! |
Nobby_mie
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.09.24. 11:29 |
ハウリング対策後やっと昨日タンデムで使用する機会がありましたので報告します。
高速道路は乗らなかったのですが、対策効果はバッチリでした。
マイクゲインは”NORMAL”、インターコム音量は”HIGH”で使用してみましたが
一般道ではとてもクリアに聞こえました。
バイクは1200RTで二人ともジェットヘルです。
これでやっと本来のタンデムでも使える無線機になりましたね。 _________________ 2007年2月よりビーエムオーナーとなりました。
みなさんヨロシクお願いします! |
Nobby_mie
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.09.16. 20:39 |
インカム使用時のハウリング対策をおえて金曜日に手元に届きました。
月曜発送で金曜着とメーカーの早い対応に感謝です。
処置内容は、KTELケーブルの交換とコントローラ接続ケーブルの交換でした。
コントローラーケーブルはコントローラ付近で分割できるものに変わりました。
台風の影響で天気が悪くまだ実際に使用していませんが
インカム使用時のハウリングは、マイクゲインをHIGHにするとまだ少しあるようで、KETLのヘッドセット側のボリュームが最大になってると、
ヒューと音がしますのでボリュームを少し絞る必要があります。
マイクゲインをNORMALにすると音はなくなりますが、
声が小さくなるので実際に使ってみて使用に耐えるものか、
また報告したいと思います。
タンデムで使用する機会がある人はメーカーに直接問い合わせてみてください。 _________________ 2007年2月よりビーエムオーナーとなりました。
みなさんヨロシクお願いします! |
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.09.11. 17:01 |
8月29日に、インカム機能不具合についての対策処置済み品であるとの確認をした上で、本体およびKTELのヘッドセット用ケーブル(PTTライン付き&無し各1本)を購入しました。そしてまずは室内にて電源をつなぎ動作確認をしてみましたところ、対策品であるおかげなのか、インカム機能においてハウリング(発信音?)のような現象は起きておりません。
しかしながら、インカム機能では音量が小さくて相手の声が聞き取りにくいのです。もちろん添付された指示書に従いマイクゲインはHIGHにし、インカムの音量設定もHIにしてあります。周囲が静かな室内でこの状況では、バイクに乗った場合には使い物にならないのでは?と言った感じです。同じヘッドセットをタンデムアンプDF-1011につなぐ場合と比べると、雲泥の差があります。
そうこうするうちに、BluetoothヘッドセットであるCellularlineの"Interphone"を手に入れました。これでFTM-10S経由のインカム機能を試したところ、今度は相手の声の音量が格段に大きくて聞き取りやすいです。ちなみに、FTM-10Sを経由せず"Interphone"同士で直接ペアリングして会話する時よりも、FTM-10S経由のほうが音量は大きいように感じられました。KTELのウィンドノイズキャンセルマイクには未練があり、"Interphone"の電池の動作時間にも不安はありますが、FTM-10Sは当面"Interphone"で運用しようと思います。
ところでこの"Interphone"をFTM-10Sと組み合わせて、タンデムでアマチュア無線を利用する際の面白い発見(私が知らなかっただけ?)をしました。
"Interphone"の多機能ボタンを押すと、無線機のPTTスイッチを押したのと同様にアマチュア無線送信ができます。それはライダー側もタンデム相手側も同じです。そしてこの場合にはインカム機能が生きていて、話し手の声は無線相手のみならず同乗者にも聞こえます。
しかしFTM-10Sのフロントパネル側でPTTを押した場合には、フロントパネルとペアリングした"Interphone"側すなわちライダーの声は、タンデム相手には聞こえません。つまり、タンデム相手には無線でのやりとりが全部聞こえていると思わせつつ(←ここがポイント)、無線相手にだけ内緒の話を伝えることも可能と言うこと・・・ |
Nobby_mie
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.09.11. 14:13 |
先日、スタンダードの営業担当者から連絡が入りまして、
正式にインカム使用時のハウリング対策を実施してもらえることになりました。
修理に必要なのは
本体・コントローラ・KTELの接続コード(ライダー側タンデム側とも)
です。
納期は1週間以内で、月曜にユーザ側が着払いで発送して
金曜にはユーザ側に到着を目標に対応してくれるみたいです。
車両から外すのはめんどうだったのですが、
昨日発送したので天気次第では今週末テストできそうです。 _________________ 2007年2月よりビーエムオーナーとなりました。
みなさんヨロシクお願いします! |
sumi
Joined: 12 Oct 2006 Posts: 250 Location: 東京都世田谷区 Usergroups:
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ? Posted: 2007.09.04. 14:03 |
| テツ wrote: |
sumimotoさんのRTPが出庫できたなら、次こそは、
自分のRTPを、似た「某改造」で預けたいと策略中。
なので、暫くは「某業者」内が窮屈に見えます...(汗)
ご無沙汰です。RTP今週末に完成予定です。
報告ですがサイレンアンプに拡声器としての音声を
入れ込むのは出来ませんでした。
しかし、別のアンプを増設しケテルのマイクから
一応サイレンスピーカーで音声を出せるようには
出来ました。スピーカーを使っただけという事に成りました。
テツさんが計測制御に依頼しても同じ事しか出来ないと思います。
まあ、機能としては同じなので問題ないですけどね。
あのコード3のサイレンアンプは音声入力ラインは無いそうですよ。
前の1100RTP時代のウェーレン製はラインがあったので良かったなあ。
但し、自分のナビは「GORILLA」のままだが。(苦笑)
無線、良いですねぇ!思わず「衝動買い」しそうです。
近々、また連絡させて下さいっ!「異国の地」の方も、
併せてご一緒させて下さいっ!宜しくお願いしまっす! |
ナビは表示が小さい事意外は最高です。
音楽をスピーカーから出せるようにしてもらったので
とっても嬉しい。
ただし、今回の改造費用はナビと無線機も買ったので
とっても高い事になってしまいました。当分金欠生活です。
「異国の地」も行きたいけどね(笑)
信州りんごさん誘って3人で一度行ってみたいです。なはは _________________ 2000年4月、USAから新古の1100RT-Pを個人輸入しました。
2004年10月、こりもせず今度は1150RT-Pを新車で輸入し
2010年2月、ついに1200RT-Pまで来ました。
いつの間にはBMWライフまっしぐらです。
BMW最高! |
Nobby_mieさん 情報ありがとうございます Posted: 2007.08.17. 21:24 |
Nobby_mieさん 情報ありがとうございます。
とりあえず安心しました、また色々教えて下さいね。
katsu(saitama) |
Nobby_mie
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.08.17. 20:36 |
katsuさん
情報が錯綜して申し訳けありません。
タンデムとのインカム機能の不具合は
どうやら本体と接続コードのマイク側の相性の問題のようです。
インカム機能を使わなければ1スピーカーで
も無線やFMラジオ、i-Pod等の外部入力も問題なく使えます。 _________________ 2007年2月よりビーエムオーナーとなりました。
みなさんヨロシクお願いします! |
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.08.16. 22:06 |
ケンさん白馬ではお世話になりました。
私もFTM-10にしましたが、使い方が未だによく分かりませ〜ん。
とりあえず設置場所は自分なりに納得行く状態になったので、これからボチボチ取説と格闘します。
とろで、私のヘッドセットはケテルのシングルスピーカー仕様なのですが、このセットだと使えない機能があるのでしょうか?いまのところタンデムの予定は無いので、無線が使えFMラジオが聞ければいいのですが、ダブルスピーカー仕様に変更した方がいいのでしょうか? 何方か教えていただけませんか。
お願いいたします。
katsu(saitama)・・・電気はとっても苦手です。(^^; |
Nobby_mie
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.08.16. 19:45 |
本機のインカム機能を利用する際における、KTELのヘッドセットとのインピーダンスマッチングが取れていない件について
Blue_Tさんも書いておられますが、本日メーカーのサービスへ直接電話して確認しました。
本機側とKTELの接続コード側の双方のマッチングに問題があるようで
双方のメーカーが対処方法をつめてる段階だそうです。
で、どうやら今はスタンダード側があくまで暫定的にマイク感度を下げて対処してるようで、
抜本的な対策はまもなく完了するとのことです。
その対策ができた際にはスタンダードのサービスから
私のところに連絡が入ることになってますので
続報が入り次第情報共有させてもらいます。 _________________ 2007年2月よりビーエムオーナーとなりました。
みなさんヨロシクお願いします! |
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.08.06. 21:09 |
本機のインカム機能を利用する際における、KTELのヘッドセットとのインピーダンスマッチングが取れていない件についての情報です。
本件トラブルに関して、以前は本機を購入後にメーカーに調整を依頼することが必要でした。
しかし、今日(8月6日)アキバの富士無線にて仕入れた情報によれば、「本日から」はメーカーにて本件対応の調整を済ませた上で製品が出荷されるとのことです。 |
sumi
FTM-10 装着完了 Posted: 2007.08.06. 13:30 |
私もようやく装備しました。
ついでにホンダのギャザスM2を装備
非常に満足してます。
無線の使い勝手はこれからです。
見やすいという点では合格です  _________________ 2000年4月、USAから新古の1100RT-Pを個人輸入しました。
BMW最高! |
ケン
Joined: 13 Oct 2006 Posts: 30 Location: 【中部地区】 山梨県 Usergroups:
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ& Posted: 2007.08.05. 18:37 |
Nobby_mie さん、みなさん今日は。
スーパータッチJrの件、了解です。
注意が必要ですね。私のケテル(普通のやつ)では
問題はありませんでした。
私もここ1ヶ月間ぐらい使いましたが
気に入っている機能は、騒音が大きくなると
ボリュームが上がる機能です。
その他、取付レポートアップしました。
ご参考までに。。。
http://qrv.jp/7M1FCC/Bike/Modify/020/ _________________ ケン@山梨
_________________ |
Nobby_mie
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.08.03. 15:25 |
ヘッドセットにボリュームの無いもの(スーパータッチJr)は2スピーカタイプであっても
インターコム機能を使うことはできないことがわかりましたので注意が必要です! _________________ 2007年2月よりビーエムオーナーとなりました。
みなさんヨロシクお願いします! |
Joined: 12 Oct 2006 Posts: 263 Location: 東京都渋谷区 Usergroups:
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ? Posted: 2007.07.19. 04:50 |
ディーさんへ
もぅ、ご両人とも「金満」なんだからぁ...(爆)
Nobby_mie
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.07.18. 23:23 |
1週間の北海道ツーリングに行ってきて使い倒してきました。
おかげでずいぶん操作になれました。
走行中に操作することが多かったのは、
・待ち受けモードの解除・設定
・FMラジオのチューニング
・待ち受けをFMラジオとi−Podの外部入力の切り替え
・音量調節
・送信パワーの変更
でした。
クラッチマスターの上にコントロール部を設置したので
視線移動が少なく左手で操作がしやすかったです。
使わないスマートキーは表示しないようにしたほうが
メニューのスクロールが少なくてボタンを押す回数が減って便利ですね。
僕は外部入力ケーブルをシート下の本体からタンクバックまで伸ばして
それにi−Podを接続したので音源の操作も簡単に手元でできます。
ノイズが少し気になったのは電波が弱くなったときのFMラジオで
無線機能に関してはまったくノイズはありませんでした。
他のハンディー機の仲間より、僕の音声はクリアに聞こえるようで
送信能力もさすがモービル機。
かなり離れたメンバーからの受信を僕だけクリアに聞こえたので
受信能力のほうも優れているようです。
今回無線を使って感じたのですが、
一緒に走ってるメンバー全員が走行中でも簡単に周波数が変えれると
他の人と混線状態になったときにでもすぐに対応できて便利なんですよね。 _________________ 2007年2月よりビーエムオーナーとなりました。
みなさんヨロシクお願いします! |
ケン
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.07.17. 17:28 |
皆さん、こんにちは。
やっとFTM-10Sが届きました。開封しただけで、
無線機の取り付けは行っていません。
写真だけでもと思い、アップしました。。。
今週末かな、取り付けは。
では、またレポートします! _________________ ケン@山梨
_________________ |
sumi
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.07.15. 12:47 |
> | ディ− wrote: | sumimotoさんおはようございます。
おはようございます。本日は台風のため家に缶詰。
家内サービスに終始しています。
計測制御にも様子を見に行きたいのですが自由無しです
>先週RTが完成したので引き取りに行き、昨日その時に替わりに預けたFORZA
>のナビとオ−ディオが完成したので取りにいきました。そうしたらRTピ−がまだ
>あるじゃないですか。あれ、でかくて邪魔ですねえ。(うそです)
ディーさんは大お得意様なので優先して終了しているようですよ。
社長も早く収めたいと言ってました。
私のは無作業 保存時間もかなりあります。週に2回ほど覗きに
行ってますがかなり止ったままです。早く完成して欲しいです(笑)
でも私も急いでるわけでは無いので気長に待ってる次第です。
>でも無線もナビも装備が私と同じ。兄弟のようです。
本当に似た感じになりましたね。
当初はナビと拡声器関係だけの作業でしたが
ディ−さんと同じ無線機はしばらく様子見と考えていたのですが
たまたま予定無しで入荷してたのとデュ−号でつけた印象が
社長の印象にかなり良かったようでお勧め攻撃を受け
お願いしちゃいました。また持ち込む事を考えると返ってよかったと思ってます。
>さてナビですが小ぶりで明るく機能も満足。2台のバイクを行ったり来たりできる
>ので今回もったいないけど変えてしまいましたが、無線もなかなか機能的にも
>満足です。
>どちらもBluetooth対応なのですがいったいどうすればどうなるのかよくわかりま
>せん。sumimotoさんはBluetoothにします?(無線の方は秋まででないよう
>ですが) |
私は将来的にヘルメットに配線レスでBluetoothにしたい思っています。
しかしメット側の電池の持ちがまだ判らないのとシステム5のBluetoothを
持っているのでそれでつながるかもしれないので現状では未定です。
私の場合拡声器を使いたいのでコードレスは出来ないかもしれません。
無線がコードレスで使えると雨の日配線を気にしないですむので
楽ですよねえ。
計測制御の技術力に期待するところです。 _________________ 2000年4月、USAから新古の1100RT-Pを個人輸入しました。
BMW最高! |
Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ Posted: 2007.07.15. 10:03 |
さてナビですが小ぶりで明るく機能も満足。2台のバイクを行ったり来たりできるので
今回もったいないけど変えてしまいましたが、無線もなかなか機能的にも満足です。
どちらもBluetooth対応なのですがいったいどうすればどうなるのかよくわかりません。sumimotoさんはBluetoothにします?(無線の方は秋まででないようですが) _________________ BMW R1200RTLC('15)
