ケン
以前紹介をしました、バーテックススタンダード社の
ことが少し詳しく分かりましたので紹介します。
*名前の登録ができる、500チャンネルの大容量メモリ
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*iPODなどポータブルオーディオ機器の入力が可能
プライオリティー受信)
です。
特に私が興味がある部分のは、
*ポータブルオーディオ機器の入力
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*AMラジオの受信
*プライオリティー受信
です。
簡単にBluetoothワイヤレス化が可能となるそうです。
実機が手に入り次第、またレポートします!
73..
ケン@山梨
PostPost subject: Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ    Posted: 2007.07.15. 10:03 Reply to topic Reply with quote
sumimotoさんおはようございます。
先週RTが完成したので引き取りに行き、昨日その時に替わりに預けたFORZA
のナビとオ−ディオが完成したので取りにいきました。そうしたらRTピ−がまだ
あるじゃないですか。あれ、でかくて邪魔ですねえ。(うそです)
でも無線もナビも装備が私と同じ。兄弟のようです。
さてナビですが小ぶりで明るく機能も満足。2台のバイクを行ったり来たりできるので
今回もったいないけど変えてしまいましたが、無線もなかなか機能的にも満足です。
どちらもBluetooth対応なのですがいったいどうすればどうなるのかよくわかりません。sumimotoさんはBluetoothにします?(無線の方は秋まででないようですが)
BMW R1200RTLC('15)
