ケン
以前紹介をしました、バーテックススタンダード社の
ことが少し詳しく分かりましたので紹介します。
*名前の登録ができる、500チャンネルの大容量メモリ
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*iPODなどポータブルオーディオ機器の入力が可能
プライオリティー受信)
です。
特に私が興味がある部分のは、
*ポータブルオーディオ機器の入力
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*AMラジオの受信
*プライオリティー受信
です。
簡単にBluetoothワイヤレス化が可能となるそうです。
実機が手に入り次第、またレポートします!
73..
ケン@山梨
ケン
PostPost subject: Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ&    Posted: 2007.07.03. 06:43 Reply to topic Reply with quote
Nobby_mieさん、こんにちは。
いよいよ出荷され、取り付けたようですね。
レポートを聞くと私もワクワクしてきました。
私の手元には届いていませんが、早速
催促してみます。
また、取り付けや使い勝手など
レポートをいただけると参考になります。
では
ケン@山梨
