ケン
以前紹介をしました、バーテックススタンダード社の
ことが少し詳しく分かりましたので紹介します。
*名前の登録ができる、500チャンネルの大容量メモリ
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*iPODなどポータブルオーディオ機器の入力が可能
プライオリティー受信)
です。
特に私が興味がある部分のは、
*ポータブルオーディオ機器の入力
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*AMラジオの受信
*プライオリティー受信
です。
簡単にBluetoothワイヤレス化が可能となるそうです。
実機が手に入り次第、またレポートします!
73..
ケン@山梨
PostPost subject: Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ    Posted: 2007.06.10. 21:24 Reply to topic Reply with quote
防水仕様のFTM-10Sを待ち焦がれている者の一人です。
一昨日、アキバの富士無線に問い合わせたところ、発売開始が遅れていた10Sも、来週末には入荷見込みだそうです。
私の場合、KTELのマイクセットと三協特殊無線のタンデムアンプとを利用しております。
これまで乾電池運用で利用してきたこれらの機器を、10S共々どのようにRTに組み込むことにするのか、
懸念されるノイズ対策も含めて、近いうちに「けいそくせいぎょ」さんの所で相談させてもらおうと思っています。
