ケン
以前紹介をしました、バーテックススタンダード社の
ことが少し詳しく分かりましたので紹介します。
*名前の登録ができる、500チャンネルの大容量メモリ
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*iPODなどポータブルオーディオ機器の入力が可能
プライオリティー受信)
です。
特に私が興味がある部分のは、
*ポータブルオーディオ機器の入力
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*AMラジオの受信
*プライオリティー受信
です。
簡単にBluetoothワイヤレス化が可能となるそうです。
実機が手に入り次第、またレポートします!
73..
ケン@山梨
PostPost subject: Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ    Posted: 2007.04.30. 06:23 Reply to topic Reply with quote
ケンさんこんにちわ
FTM-10Sですが、先日の桃源郷で聞いてすぐ注文しました。
現在古いハンディ−機で防水でない為雨に遭うとよく故障してますが(乾くと
治る)これを機会に買い替えです。5月下旬出荷ということなのでまだまだ先ですが、
楽しみです。
Blootoothですがヘルメット側に電池を仕込まなければならないのとそれのモチが
良くないらしいと聞きましたがどうなんでしょう。
また情報がありましたらお願いします。
(本体がシ-トの下に入るかが問題です)
BMW R1200RTLC('15)
