ケン
以前紹介をしました、バーテックススタンダード社の
ことが少し詳しく分かりましたので紹介します。
*名前の登録ができる、500チャンネルの大容量メモリ
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*iPODなどポータブルオーディオ機器の入力が可能
プライオリティー受信)
です。
特に私が興味がある部分のは、
*ポータブルオーディオ機器の入力
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*AMラジオの受信
*プライオリティー受信
です。
簡単にBluetoothワイヤレス化が可能となるそうです。
実機が手に入り次第、またレポートします!
73..
ケン@山梨
PostPost subject: Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)    Posted: 2007.04.24. 13:13 Reply to topic Reply with quote
こんにちは 初めまして
このFTM−10Sには、大いに感心があります。
現在はハンディ機VX−6のユーザですが、このモデルが発売されましたらば、固定機としてRTに組み込みたいと考えております。
今後も何か情報がありましたらば、よろしくお願いいたします
