バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)について |
ケン
Post subject: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)について Posted: 2007.04.07. 11:05 |
以前紹介をしました、バーテックススタンダード社の
ことが少し詳しく分かりましたので紹介します。
*名前の登録ができる、500チャンネルの大容量メモリ
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*iPODなどポータブルオーディオ機器の入力が可能
プライオリティー受信)
です。
特に私が興味がある部分のは、
*ポータブルオーディオ機器の入力
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*AMラジオの受信
*プライオリティー受信
です。
簡単にBluetoothワイヤレス化が可能となるそうです。
実機が手に入り次第、またレポートします!
73.. _________________ ケン@山梨
_________________ |
ケン
Post subject: Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ& Posted: 2007.04.24. 08:38 |
皆さん、sumimotoさん、こんにちは。
さて、バーティクススタンダード社のホームページが更新され
FTM−10のページが追加されました。
http://www.standard-comm.co.jp/amateur_index/ftm_10.html
本体が防水タイプの「FTM-10S」は、5月後半の出荷予定だそうです。
やはり魅力があるのは、オプションの
防水仕様(IP55相当)Bluetoothヘッドセット「BH-1」
12,800円(税込)など、Bluetooth対応機器との接続環境です。
Bluetooth対応のヘッドセット、GPS(Nuvi360)、携帯電話と
FTM-10Sでワイアレス接続が実現するとバイクの乗り降りが
楽になりますね。また、携帯電話の受発信をGPS(Nuvi360)の
タッチスクリーンで操作が可能となります。
メーカーの話によると、某社(ケテル)のコネクターに合うような
Bluetooth対応のオプションが用意されるとのことでした。
また、情報が入りましたらレポートいたします。 _________________ ケン@山梨
_________________ |
