3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて教え
Author 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて教え
PostPost subject: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて教え    Posted: 2008.05.23. 16:56 Reply to topic Reply with quote
最近、B+COMという3チャンネルのインターコムが販売され イェーイ
複数のブルートゥ−スとペアリングができるようですが、誰か無線のFTM-10とペアリ
ングされている方いませんか 疑問
お聞きしたいのは、ノイズ対策です。やはり無線の電源にフィルターを挟まないとダメですか?FTM-10自体にノイズ対策ができていればOKなんですが・・・
素人考えなので、配線が無いとノイズも無いかな?なんて考えています。
PostPost subject: Re: SchuberthにCOOLROBOは取付け不可!?    Posted: 2008.05.28. 16:49 Reply to topic Reply with quote
りんごさん こんにちは
現在はInterphoneをJ1で利用している私としても、3ch同時利用や乾電池で動作する点で、COOLROBOは気になる存在です。
「J1にCOOLROBOは取り付け不可」との点は、デイトナの公式見解としてはそうなのでしょう。
けれどもネット上で検索すると、力技で取り付けをされている方がちらほらと見うけられます。
但し本体取り付け位置とマイクステーの長さの関係で、どうしてもマイクが口の正面には来ないようです。
このため会話には支障をきたすと想像されますが、実際のところは不明です。
また、デイトナが「取付け金具の試作中」とのことですが、
それを用いたとしても、マイクステーの長さが伸びるわけではないでしょうから、
J1との組み合わせでは、やはりマイクが口の正面には届きにくいのではないかと危惧されます。
3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて教え ジンさん 2008.05.23. 16:56
      Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.24. 13:09
            Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.25. 21:41
                  Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて Blue_T 2008.05.26. 06:46
                        Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.26. 09:11
                  Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて sumi 2008.05.26. 10:23
                        Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.26. 19:47
      Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて sho 2008.05.26. 22:46
            Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.27. 09:02
                  Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて WRT 2008.05.27. 13:42
                        Re: SchuberthにCOOLROBOは取付け不可!? 信州りんご 2008.05.28. 14:47
                              Re: SchuberthにCOOLROBOは取付け不可!? Blue_T 2008.05.28. 16:49
                              Re: SchuberthにCOOLROBOは取付け不可!? sumi 2008.05.29. 15:50
                        Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.28. 18:34
                        Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.29. 15:31
                              FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 ジンさん 2008.05.31. 14:28
                                    Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 Blue_T 2008.05.31. 17:24
                                          Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 ジンさん 2008.05.31. 19:07
                                                Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 Nobby_mie 2008.06.02. 13:06
                                          Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 ジンさん 2008.06.02. 17:34
                                                Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 Blue_T 2008.06.02. 20:18
                                                Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 ジンさん 2008.06.04. 19:30
                                                      Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 ジンさん 2008.06.09. 10:19
      Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて sho 2008.05.28. 21:36
