3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて教え
Author 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて教え
PostPost subject: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて教え    Posted: 2008.05.23. 16:56 Reply to topic Reply with quote
最近、B+COMという3チャンネルのインターコムが販売され イェーイ
複数のブルートゥ−スとペアリングができるようですが、誰か無線のFTM-10とペアリ
ングされている方いませんか 疑問
お聞きしたいのは、ノイズ対策です。やはり無線の電源にフィルターを挟まないとダメですか?FTM-10自体にノイズ対策ができていればOKなんですが・・・
素人考えなので、配線が無いとノイズも無いかな?なんて考えています。
PostPost subject: Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて    Posted: 2008.05.26. 19:47 Reply to topic Reply with quote
sumimotoさん、情報ありがとう御座いました。
現物とカタログは見ております。
FTM-10Sを購入しようと無線屋さんに行った時、ちょうどクラブ東海さんのメンバー2人と一緒になりました。彼らはFTM-10SとガーミンZUMO550をクールロボヘッドセットにペアリングで組んでいますが、特にそのような音量が小さい事は、何も言っていませんでした。因みに彼らはgs12ADVとr12rtです。
単4乾電池1個で、6時間くらい大丈夫とのことです。(MP3とか無線、ナビを通常使用)
充電式乾電池を使用すれば経済的かな?と思っています。
でも、FTM-10SとZUMO550はペアリングできないそうで、クールロボを仲介する必要性があるそうです。
一度彼らに連絡をとってみて、確認してみます。FTMの事で話題が集中したため、言い忘れているかもしれません。60キロくらいで聞こえ難くなったんでは、問題ですよね?
でも、肝心のFTM-10Sがいつになるか分らないので しょぼ〜ん 、今のところZUMO550と携帯をペアリングするだけなんですけど・・・。でも便利です、着信者がディスプレイに表示されますから。 イェーイ
3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて教え ジンさん 2008.05.23. 16:56
      Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.24. 13:09
            Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.25. 21:41
                  Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて Blue_T 2008.05.26. 06:46
                        Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.26. 09:11
                  Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて sumi 2008.05.26. 10:23
                        Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.26. 19:47
      Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて sho 2008.05.26. 22:46
            Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.27. 09:02
                  Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて WRT 2008.05.27. 13:42
                        Re: SchuberthにCOOLROBOは取付け不可!? 信州りんご 2008.05.28. 14:47
                              Re: SchuberthにCOOLROBOは取付け不可!? Blue_T 2008.05.28. 16:49
                              Re: SchuberthにCOOLROBOは取付け不可!? sumi 2008.05.29. 15:50
                        Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.28. 18:34
                        Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて ジンさん 2008.05.29. 15:31
                              FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 ジンさん 2008.05.31. 14:28
                                    Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 Blue_T 2008.05.31. 17:24
                                          Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 ジンさん 2008.05.31. 19:07
                                                Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 Nobby_mie 2008.06.02. 13:06
                                          Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 ジンさん 2008.06.02. 17:34
                                                Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 Blue_T 2008.06.02. 20:18
                                                Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 ジンさん 2008.06.04. 19:30
                                                      Re: FTM-10Sのディスプレイ部分の取り付け、教えてください。 ジンさん 2008.06.09. 10:19
      Re: 3チャンネルB+COMと無線FTM-10のペアリングについて sho 2008.05.28. 21:36
