ケテル、ベアリザードとFTM10S/ZUMO550のペアリング方法
Author ケテル、ベアリザードとFTM10S/ZUMO550のペアリング方法
Post ケテル、ベアリザードとFTM10S/ZUMO550のペアリング方法   Posted: 2009.10.09. 17:40 Reply to topic Reply with quote
クラブRTの皆さん、今日は、 イェーイ
ケテルの佐藤さんにペアリング方法をメールでもらいましたので、
掲示します。
やはり、FTMとZUMOは、両方ともペアリングはできますが、同時使用はできないそうです。
いっそのこと、ベアリザード2個を1セットにしたのを作って欲しいとお願いしました。
FTM10SとZUMOをセットして持っている方が多いと思います。
せっかくのBTシステムなのに、どちらかしか使用できないなんて、商品的に魅力ないですよね? 泣く
佐藤さん曰く、社長に進言しておきますとのことでした。
ZUMOとの接続
ZUMOの電源を入れBluetooth設定画面にします。
1.Bluetoothを有効にしてください。
2.ヘッドセット接続 設定を押しBear Lizardとペアリングをしてください。
 Bear Lizardのペアリング方法はAボタンを約8秒押し赤と緑のゆっくりの点滅
状態にします。
 ZUMOが自動でBear Lizardを見つけ接続します。
ZUMO側で電話のみ、電話・オーディオ・ナビの選択をしてください。
FTM-10Sとの接続
1.FTM-10Sの電源OFFの状態よりVOL/SELボタンを押しながら電源を入れる
2.設定画面の{SF7 BLTH F}にあわせる。(BU-1がフロントについている場合)
3.Bear Lizardとペアリングする時のパスキー{0000}を入力。
4.Bear LizardのAボタンを約8秒押し赤と緑のゆっくりの点滅状態にします。
5.FTM-10SのPTTボタンを押しペアリングを開始させる。
6.成功すると画面にPAIR OKと表示し電源が落ちます。
7.自動で電源が入り自動でBear Lizardと接続します。
なおFTM-10SのBluetoothスリープ設定はOFFにしてください。
F7 BLU SAVE OFFに設定
ZUMO、FTM-10SのBluetoothによる同時接続はできません。
どちらか1つの接続になります。
以上です。
ケテルの佐藤さん、有難うございました。
Author ケテル、ベアリザードとFTM10S/ZUMO550のペアリング方法 Replies
Post Re: ケテル、ベアリザードとFTM10S/ZUMO550のペアリング方法   Posted: 2009.10.14. 23:01 Reply to topic Reply with quote
すみません、
私の保証もありませんので、よろしくお願いします。
保障ではなく、保証でした。誤字達治はお許しを!
次回の使用時は、ハードに試したいと思っております。
またレポートします。
Post Re: ケテル、ベアリザードとFTM10S/ZUMO550のペアリング方法   Posted: 2009.10.14. 16:26 Reply to topic Reply with quote
一人でしたが、試してきました。
音量は、1イヤホンでしたが、走行時の雑音にもかかわらず、よく聞えました。
とても便利と思います。
ケテルのヘッドセットを持っている人は、大変諜報するのではないかと思います。
一人だったので、無線は使用せず、ZUMOだけをONにして走行していたんですが、
同時使用はできないと分かってても、そこは好奇心からFTM10SもONにしてみました。
ところが期待通り イェーイ 、ZUMO550とFTM10Sが同時に使用できるじゃないですか びっくり!
FTM10Sのラジオが聞え出し、ZUMOの操作音も聞こえ。両方ともOKでした。
使えないはずが、使える 疑問 いったいこれはどういうことか 疑問
早々、ケテルの佐藤さんに問い合わせをしたところ、なぜだか分からないそうです。
私以外のテスターさんも、同時使用ができたそうですが、理論上は、できないはずだと・・・・
ケテルさんが所有している物については、できなかったそうです。
ということで、ラッキーな場合もあるようなので、参考にしてください。
でも、何気ない話の中で、クールロボさんでできたら、ベアリザードでもできるような事をチラっと聞いてしまった・・・
じゃあ、同時使用ができるんじゃん。でも同時使用可のメーカー保障はありません。
Post Re: ケテル、ベアリザードとFTM10S/ZUMO550のペアリング方法   Posted: 2009.10.09. 23:24 Reply to topic Reply with quote
先ほど、ペアリングを完了しました。 イェーイ
ちょっと説明と違ったところがあったので、補足します。
私が持っているのはZUMO550ですが、自動的に接続反応しませんでした。
600はどうなのか知りませんが、何回もペアリングしたんですが、反応しないので保存をタッチしましたら、びっくり ヒント! 、
後は自動的にペアリングをし始めました。参考にしてください。
FTM10Sでは、私の勘違いだったんです。
3番のパスキーの件ですが、BU-1がフロントに格納している場合はSF7で、本体に格納している場合は、SF6で設定してください。
私は本体に格納しているのを忘れていたので、説明通りのSF7では反応しませんでした。当たり前の話ですが・・・ あちゃ〜 、お恥ずかしいですが、ここで結構つまづいてました。FTMの取り説にも記載されていました。
後は⇒矢印を押して、0000をダイヤルで変更すれば、説明通りになります。
<クールロボと、ベアリザードの違い>
人それぞれですが、私はケテルをお勧めかな?クールロボより音量は確保されています。ケテルはヘッドセット側でも音量調整ができ、ベアリザード本体と2重に調整ができます。
問題なのは、両方(FTM+ZUMO)を同時に使用できないことです。何度も残念! 泣く
しかし、クールロボも、両方をBTで接続して使用すると、非常に不安定で問題がありますから、後は価値観と思います。
この連休で、試乗してきます。 イェーイ
