【 ユーザー登録方法について 】
=この記事は参考になりましたか?=
■とても参考になった
83%
 83%  [ 5 ]
■参考になった
16%
 16%  [ 1 ]
■参考にならなかった
0%
 0%  [ 0 ]
Total Votes : 6
Author 【 ユーザー登録方法について 】
Post 【 ユーザー登録方法について 】   Posted: 2006.10.02. 15:24 Reply to topic Reply with quote
ユーザー登録しないと投稿できないようにこのフォーラムは設定してあります。
また、ユーザ登録しないと投稿画像が表示されません。
ご面倒をお掛けいたしますが、ご理解のうえ、ご登録をお願いいたします。
【 登録方法は次のとおりです。】
1.まず、フォーラム上段メニューの中の 【ユーザー登録】 をクリック
2.すると登録に関する規約が表示されます。同意する場合は 「同意します」をクリック (写真参照)
登録に関する規約
 Filesize:  109.46 KB
 Viewed:  32277 Time(s)
Post new topic   Reply to topic    FEEL BMW FORUM Forum Index -> ■ フォーラムの使い方について
Author 【 ユーザー登録方法について 】 Replies
Post 続いてClub-RTのメンバー登録   Posted: 2006.10.14. 01:03 Reply to topic Reply with quote
続いてClub-RTのメンバー登録をされる方はこちら
http://www.club-rt.net/forum/viewtopic.php?t=13
をご参考にされてメンバー登録申請を行ってください。
Post 【 ユーザー登録方法について 】 No4   Posted: 2006.10.02. 15:39 Reply to topic Reply with quote
送信ボタンを押して数分以内に先ほどユーザ登録時に入力いただいたメールアドレスに次のようなメールが届きます。
件名は写真のとおりです。
メールの文面にある
■あなたのアカウントはまだ設定完了していません。
 必ず下記のURLをクリックして承認を完了してください。
 「クリックするまではユーザー登録が完了しません。」
http://www.club-rt.net/forum/profile.php?mode=activate&u=7&act_key=***********
をクリックして承認を完了してください。
承認完了したら、再度LogINし、ユーザ名、パスワードを入力後LogINできます。
お疲れ様でした!
----------------------------- 以下メール文面 ------------------------------------
Welcome to FEEL BMW FORUM Forums
このメールは大切に保管してください。
あなたのアカウント情報は下記をご覧ください。
ユーザー名 : zeus2
パスワード : ******
http://www.club-rt.net/forum/profile.php?mode=activate&u=316&act_key=f7214914c7836e
■クリック後、Loginよりあなたの
 ユーザー名 : zeus2
 パスワード : ******
 を入力して「ログイン後」お楽しみください。
また、引き続き、Club-RTMemberへ登録される方は「ログイン後」
【Club-RT参加申請】をクリックして指示に従い申請されてください。
Member申請をお待ちしております。
あなたが登録したパスワードは、暗号化された状態で保管されます。
そのため忘れても管理者さえ答えることはできないのでご注意ください。
パスワードを忘れてしまったら新しいパスワードを再発行できます。
ご登録ありがとうございました。
承URLをクリックすると次の画面が出て完了いたします。
 Filesize:  8.78 KB
 Viewed:  26227 Time(s)
メール件名
 Filesize:  15.98 KB
 Viewed:  27460 Time(s)
Post 【 ユーザー登録方法について 】 No3   Posted: 2006.10.02. 15:34 Reply to topic Reply with quote
ユーザー名などの入力欄以下の入力は任意です。 (写真参照)
入力が完了したら最下段の 「送信ボタン」をクリック
任意入力画面と送信ボタン
 Filesize:  37.18 KB
 Viewed:  26687 Time(s)
Post 【 ユーザー登録方法について 】 No2   Posted: 2006.10.02. 15:29 Reply to topic Reply with quote
同意いたしますとユーザー登録情報画面が表示されます。
*印は必須項目です。ユーザ名、メールアドレス、パスワードをご記入、
承認コードを入力されてください。(写真参照)
なお、登録後も、ユーザ名、メルアド、パスワードは変更可能です。
また、メルアドは公開されません。
■ここでよくある質問ですが、確認コードは英字大文字です。
 たいていのキーボードは「シフトキー」を押しながら入力します。
■次にメルアド入力誤りです。「カンマ」と「ドット」、それからアットマークの誤りです。
ユーザ登録画面
 Filesize:  34.98 KB
 Viewed:  26931 Time(s)
