ガソリンについて質問です Replies |
kikukoseiji
Joined: 15 Mar 2008 Posts: 22 Location: 福島県南相馬市 Usergroups:
Re: ガソリンについて質問です Posted: 2008.07.07. 21:59 |
皆様、本当にありがとうございます。親切におしえていただいてありがとうございます。
私は1150RTに乗っています。このところガソリンが値上げしているので、ハイオクを入れるとすごい金額になるの、2回に1回はレギュラーにしようかななんて考えていたものですから・・。 _________________ RTに乗るようになってから、オフロードに行かなくなってしまいました。 |
花谷
Joined: 12 Oct 2006 Posts: 76 Location: 大阪府大阪市 Usergroups:
Re: ガソリンについて質問です Posted: 2008.07.06. 11:25 |
kikukoseijiさん こんにちは
多分それなりに動くと思います。
理由
1.GOLF3(4輪)を所有していた時ハイオク仕様にも関わらずレギュラーしか入れた事が有りませんでしたが、13年間故障する事なく使用できました。
ただし、加速時のガラガラ音は結構大きかった気がします。
2.昔Ducati(キャブ・空冷の時代)に乗っていましたがGOLF同様故障する事はありませんでした。こちらは そんなに距離を走っていませんので そのまま続けているとどうなるかはわかりません。
------------------------- 以下は一般論です-----------------------
ただ、レギュラーを入れた為にデトネーションが発生するのであれば、確実にシリンダー、ヘッド、ピストン、バルブにダメージを与える事になるでしょう。
バイクの場合、車に比較して圧縮比が高くデトネーションが発生しやすい状態(トータルマスが小さいので発生しにくいとも言えますが)でもありますし、また、BMWに乗っておられる皆さんは結構距離を走られると思いますので、長年の使用により重大な故障につながり兼ねないと思います。
しかしながら、アメリカではメーカー指定のオクタン価95(RON)以上のガソリンの入手は困難と聞きますので、アメリカ仕様のバイクや車には何らかの措置がなされているんでしょうか。少し疑問が残ります。 |
Re: ガソリンについて質問です Posted: 2008.07.05. 02:18 |
「kikukoseiji」さん、「omi」さん、「瓦屋」さんへ
当方が 「kikukoseiji」さんの愛馬(排気量)を存じ上げない為、
皆さんを困惑させる様な書込みをして、申し訳ございません。
ノッキングの起こり易さは、車両の個体差、乗り手の運転技術の他、
(路面を含む)走行条件などにより異なりますので、当方の書込み
やコメントは、あくまで個人的な考え方(感じ方)でありますので、
可能なら「聞き入れる」より、「参考程度」にお願い出来れば幸い。
日本工業規格(JIS)による、日本国内でのオクタン価による線引きは;
ハイオク: オクタン価が96以上(実販:98+)
レギュラー: オクタン価が96未満
であり、(自分が知る)米国ではオクタン価95以上がハイオク扱い...
従い、アメ車は(日本国内では)レギュラーで充分かと思われがち。
但し、高出力の車種などのハイオク指定車にレギュラーは相性が悪い。
自分は1100、1150、1200と三種類のRTを乗りづいて参りましたが、
1100と1150では(素人でも分かる程度に)ノッキングが相次いてた...
(尚、1200にレギュラーを入れる勇気が、自分にはありません。苦笑)
因みに、Wikipediaで関連する記述があったので、下記に引用します;
http://ja.wikipedia.org/wiki/ハイオクガソリン
ハイオク仕様車にレギュラーガソリンを入れた場合
ハイオクガソリン仕様車にレギュラーガソリンを入れた場合は明らかな害が発生する。出力と燃費が確実に悪化する。車種にもよるが、出力は実測で5〜30%程の低下が見られる。また上記の通りノッキングが発生する可能性があるため、場合によっては、深刻な故障の原因にもなり得る。しかし、メーカーは、緊急時などにおけるレギュラーガソリンを入れることを想定したエンジンも出しており、その場合は即故障にまでは至らないと考えてよい。この場合は、ECUにレギュラーガソリンを入れた時のプログラムが入力されている。レギュラーガソリンを入れた時には、自動的にそのプログラムが作動する仕組みとなっている。ただし、国産車でも“ハイオクガソリン専用”(トヨタ・2ZZ-GE[1]等)を謳うエンジンは存在するので、注意が必要である。この場合はハッキリと「レギュラー禁止」となる。ハイオク仕様・ハイオク指定・ハイオク専用などいろいろあるが、レギュラーガソリン可のハイオク仕様エンジンだとしても、長期的に見ればノッキングによって故障が生じる恐れがあるため、ハイオク指定車種へのレギュラーガソリンの常用は控えるのが無難である。この場合、レギュラーガソリンで走れるといっても、何らかの理由によりレギュラーガソリンしか入手出来ない事態において、改めて指定ガソリンを入手するべく自走可能にするための措置と考える方が無難である。
近年ノックセンサー等が発達し、燃料の噴射や点火のタイミングをずらすなどの補正が行われ、ノッキングが生じにくくなってはいるが、古い車種ではノックセンサーで補正しきれずアイドル不安定・エンストなどの事例も報告されている。また、レギュラーガソリンを入れた場合、ノッキングの発生などによるエンジンの過剰な加熱による破損を防ぐために、燃料を増量させ、ピストンを加熱させないプログラムへと変更される。燃費が悪化するのはこのためである。これらのことを勘案すると、レギュラーガソリン仕様車でも、ハイオクガソリン仕様車でも、自動車メーカーが指定していないガソリンを使用するメリットは乏しい。
一時期流行した直噴エンジン車はハイオク指定であることが多い。これは直噴エンジン自体が通常のポート噴射型エンジンに比べて高圧縮比設定になっていることが多いためで、三菱のGDIのように低負荷領域では圧縮時、中高負荷領域では吸気時及び圧縮時に燃料噴射を行う制御であることが多いため、レギュラーガソリンを入れると圧縮時にデトネーションを引き起こして出力不足や、エンジン損傷に繋がるからである。近年では制御技術の向上により「直噴エンジン=ハイオク指定」でなくなってきてはいるが、基本的にハイオク指定の直噴エンジンでのレギュラー常用は禁忌である。
もちろんレギュラーガソリン用のプログラムが組まれたハイオクガソリン仕様車でも、チューニングショップによる現車合わせにより燃調をギリギリまで詰めたECUを使用したり、圧縮比を著しく高めたりした場合には、レギュラーの使用は論外となる。この場合、わずかでもオクタン価が低下すると、ノッキングやピストン棚落ちなどのトラブルに直結する場合があり、レギュラーガソリンは使用できない。最近では、ECUの書き換えによるトラブルを防ぐために、メーカー側がECUを容易に改竄できないように対策を取っている。
ただし、一般的な使用においてはハイオクガソリン仕様車にレギュラーガソリンを入れても上記のようにECUが補正しエンジンの故障には繋がらないこと、またエンジンの出力低下に関しても通常走行であれば気にならないレベルであるため、問題はないとの主張もある[2]。 |
瓦屋 Guest
Re: ガソリンについて質問です Posted: 2008.07.05. 01:13 |
kikukoseijiさん、始めまして、
私は、BMは、乗ってませんが、知り合いの人は、2台BM乗ってますが、2台ともレギュラー入れてますけど、まったく差し支えないと、いってましたよ。
気にしなければ差し支えないみたいですね。
私も、ハイオク指定のバイクですが、レギュラー入れる勇気はありませんが。 |
omi
Joined: 17 Oct 2006 Posts: 37 Location: 北九州市 Usergroups:
Re: ガソリンについて質問です Posted: 2008.07.04. 23:48 |
R1200RTを買った当初、レギュラーを入れて走ってました。
アフリカ大陸を走るバイクが、粗悪ガソリンで壊れるとは思えません。
でも、
ハイオクを入れるとパワーが増すように感じます。
憶測ですが、
低オクタンだと、時々起こるノッキングで遅角してしまい、
高回転域で、爆発力のロスが出るのではないでしょうか。
レギュラーとハイオクとの比が小さくなっているのでハイオクがよろしいかと。
ボクサーは4500rpmあたりで巡航するエンジンと思っているのですが、
時々ぶん回してやると気分爽快になります。
その一瞬のために、ハイオクを用意しても良いのではないでしょか。
Re: ガソリンについて質問です Posted: 2008.07.04. 23:11 |
「kikukoseiji」さんへ
実体験を基に、お答え致します...
「ノッキング」に苦しむのは、時間の問題...(爆)
日本のオクタン価は、欧州や米国に比べて(若干)高いが、
そのまま通す程、ハイオクみたいなレギュラーではない。
仮に、レースみたいに混合給油を試みても、無駄です!!
高速走行でも怖いけど、峠道のコーナーでトラブったら、
転倒やら故障やらで、もっと大きな損失になりますよ!!
ではでは。良いバイクライフを!(苦笑) |
