■BMW K1600 GTLついに国内発売 \3,000,000
Author ■BMW K1600 GTLついに国内発売 \3,000,000
Post ■BMW K1600 GTLついに国内発売 \3,000,000   Posted: 2011.05.10. 19:46 Reply to topic Reply with quote
全国のBMW Motorrad正規ディーラーで2011年6月10日より販売を開始すると発表した。
ニューBMW K 1600 GTLは、安全性や装備品、快適性だけでなく、ダイナミックな性能も併せ持った最高のツーリング・バイクである。コンパクトな直列6気筒エンジンを搭載したBMW K 1600 GTLは、走行特性、長距離ツーリングへの適性および快適性において、全く新しい次元にあると共に、最大限の俊敏性と運動性能を兼ね備えており、最高出力118kW(160PS)、最大トルク175Nmを発生し、あらゆる状況下で最高の駆動力を発揮する。
BMW K 1600 GTL水冷式直列6気筒エンジン6速 3,000,000円
軽量かつコンパクトな直列6気筒エンジン
ニューBMW K 1600 GTLに搭載される直列6気筒エンジンは、重量が102.6kgしかなく、排気量1,000cc超クラスの量産モーターサイクル用としては群を抜いて軽く、最軽量である。さらに、このエンジンは、これまでのどの量産モーターサイクルの直列6気筒エンジンよりも大幅に横幅が狭くなっており、この極めてコンパクトな構造とエンジン幅は、72mmのシリンダー・ボアと、シリンダーとシリンダー・スリーブ間のわずか5mmの間隔によって、実現している。エンジンが軽量であることと一貫した軽量構造により、車両全体の軽量化に貢献している。ニューBMW K 1600 GTLは、パニア・ケースとトップ・ケースを装備しているにもかかわらず、車両重量は355kgであり、セグメントの中において軽量の部類に属している。
加速時に最大限の安全性を得るために選択可能な3つのモードとDTC
(ダイナミック・トラクション・コントロール)
濡れた路面でのライディング、オンロードでのツーリング、スポーティでダイナミックな走行など、さまざまな状況で適応できるよう、「Rain(レイン)」、「Road(ロード)」、「Dynamic(ダイナミック)」の3つのモードが用意されており、ハンドル・バー右端に装備されたボタンを押して、3つの異なるエンジン特性を選択することが可能である。また、DTC(ダイナミック・トラクション・コントロール)の装備により、最大限の走行安全性が提供可能であり、上記3つの各モードと密接に結び付き完全に調和している。
E-Gas(電子制御スロットル・コントロール)
直径52mmのセントラル・スロットル・バタフライの制御は、ライド・バイ・ワイヤー・システムと呼ぶE-Gas(電子式スロットル・コントロール)によって行われ、アクセル・グリップに装備されたセンサーによって記録、その情報を元にエンジン・コントロール・ユニットがスロットル・バルブの位置を調整し、最大限のパフォーマンスを発揮する。
ダイナミックな走行特性のために理想的な重量バランスを実現したフレーム
6気筒エンジンを搭載したツーリング・バイクという特殊な要件に適合させるために重要となるフレーム要素には、軽合金製ブリッジ・フレームと、フロントおよびリアのホィールを支持するデュオ・レバーおよびパラ・レバーを採用し、バランスの取れた着座位置と低重心を実現している。また、卓越した走行特性を得るための理想的な前後重量配分も実現し、如何なる条件下においても、最適な走行安定性、運動性能および軽快なハンドリングを可能としている。
あらゆる走行状況、負荷状態に最適に適応するESA II(電子調整式サスペンション)
ESA IIの装備により、ボタンを押すだけで、フロントおよびリア・スプリング・ストラットのリバウンド・ダンピング特性を電子的に調整できるだけでなく、リア・スプリング・ストラットのスプリング・レスト(スプリング・プリロード)やスプリング・レート、つまりサスペンションの「硬さ」を調整することが可能となり、あらゆる積載状態で傑出した安定性と優れた応答性が得られる。
スプリング・レートの設定に加え、ESA IIではダンパー設定を広範囲に拡張でき、「Sport(スポーツ)」「Normal(ノーマル)」「Comfort(コンフォート)」から選択することで、特性の変化を走行中に感じることが可能である。「Sport」モードではさらにダイナミックで正確性が増し、「Comfort」モードではさらに快適性がアップする。
夜間走行の安全性を向上させる世界初のライト・システム「アダプティブ・ヘッドライト」を採用
世界初となるアダプティブ・ヘッドライトの採用により、ピッチ補正機能に加え、メイン・ヘッドランプの照射(光軸)も、バンク角に応じてバランス調整され、コーナリング時の路面の照射性能が大幅に改善し、アクティブ・セイフティ性能を大きく向上している。
風や天候からの最適な保護性能を発揮する革新的なデザイン
革新的なデザイン、風や天候からの最適な保護性能、最高レベルの機能性を兼ね備えるために、ニューBMW K 1600 GTLは、電動調整式メモリー機能付きのウインド・シールドを採用している。また、このウインド・シールドは、イグニッションをオフにした際、自動的に初期位置に戻り、オプション装備可能なナビゲーション・システム用の盗難防止システムとしても機能する。
長距離走行を可能にする人間工学に基づいたニューBMW K 1600 GTL
ラグジュアリー・ツーリング・バイクの代名詞となるニューBMW K 1600 GTLは、非常にリラックスできる直立した着座姿勢を実現し、特に長距離走行に適したモデルである。この人間工学に基づいたデザインは、最大限の快適性を得られるように設定されている。
また、ニューBMW K 1600 GTLには、キセノン・ヘッドライト、グリップ・ヒーターおよびシート・ヒーター、クルーズ・コントロール、オンボード・コンピューター等の数多くの標準装備品がある。入念に考案された収納コンセプト、標準装備のオーディオ・システムおよび多数のデザイン的要素を組み合わせた魅力的なニューBMW K 1600 GTLの印象は、BMW Motorradにおけるツーリング・バイクのフラグシップ・モデルにふさわしいものである。
ニューBMW K 1600 GTLの主な特徴
・低回転域および中回転域で高いレベルの駆動力を発揮(最高出力118 kW(160 ps)/7,750 rpm、最大トルク175 Nm/5,250 rpm)する突出した直列6気筒エンジンの採用。
・排気量1,000 ccを超える量産モーターサイクルの中で最も軽量かつコンパクトな直列6気筒エンジンは、重量わずか102.6 kg、エンジン幅は562.5 mm。
・車両全体で一貫した軽量構造(マグネシウム製フロント・パネル・キャリア、アルミ製リア・フレーム、クランクシャフトなど)を採用。
・3つのモード「Rain」、「Road」、「Dynamic」から選択可能なE-Gas(電子制御スロットル・コントロール)の採用。
・BMWモーターサイクル用インテグラルABS(パーシャリー・インテグラル)による高度なアクティブ・セイフティの実現
・加速時に最大限の安全性を得るためのDTC(ダイナミック・トラクション・コントロール)を装備。
・最高の快適性とダイナミックな走行特性のために、デュオ・レバーとパラ・レバーおよび理想的な重量バランスを実現したフレームの採用。
・モーターサイクルで世界初となるキセノン・ヘッドランプに光ファイバー・リングを組み合わせ、夜間の安全性を向上させるためのアダプティブ・ヘッドライトを装備。
・マルチ・コントローラー、TFTカラー・ディスプレイおよびメニュー・ガイダンスを備えた初の統合型操作コンセプトの採用。
・風や天候からの最適な保護性能を発揮する革新的なデザインの採用。
(詳しくは添付PDFファイルを)
Author ■BMW K1600 GTLついに国内発売 \3,000,000 Replies
Post Re: ■BMW K1600 GTLついに国内発売 \3,000,000   Posted: 2011.05.11. 15:56 Reply to topic Reply with quote
現在公式発表されている写真をすべてUpします。
http://www.bmw-motorrad-de.com/photo/k1600gtl/
