【 BMW FORUM FAQ 】
=この記事は参考になりましたか?=
■とても参考になった
100%
 100%  [ 5 ]
■参考になった
0%
 0%  [ 0 ]
■参考にならなかった
0%
 0%  [ 0 ]
Total Votes : 5
Author 【 BMW FORUM FAQ 】
Post 【 BMW FORUM FAQ 】   Posted: 2006.10.18. 15:19 Reply to topic Reply with quote
当BMW FORUMをご利用、ご登録いただきありがとうございます。
よくある問い合わせの中に、【ユーザ登録と、Member登録の違いが分からない。】 とあります。
ユーザ登録は・・・
ただ単に、当フォーラムの一部をご覧頂ける登録です。
簡単に言えば閲覧用登録です。
ユーザ登録後のMember登録は・・
当フォーラムのすべてのページを見ることができます。
またMember向けの連絡などClub-RTとしてのMemberとして取り扱われます。
ただ、Memberになった場合は自己紹介ページ(Member登録者でないと見えません)への掲載などの一定条件が付加されます。
当然、登録料など一切の費用はかかりません。
が大きな違いです。
Member登録へは「ユーザー登録後」こちらから申請ください。
http://www.club-rt.net/forum/groupcp.php
次に多いのは 【 アバター(あなた自身を表す画像) 】 設定です。
Your Profile からアバター設定欄 http://www.club-rt.net/forum/files/pro2_593.gif にて設定をするわけですが・・・
ここで問題になるのは、その画像の大きさです。
縦と横がそれぞれ80ピクセル以内でなければなりません。
この大きさにするのが「難しい」と聞きます。
これはWin付属のソフトでは無理ですので、フリーソフトなりの画像処理ソフトが必要です。
香川のピーマンさんがご紹介されています。 http://www.club-rt.net/forum/viewtopic.php?t=114
ご参考にされください。
Post new topic   Reply to topic    FEEL BMW FORUM Forum Index -> ■ フォーラムの使い方について
Author 【 BMW FORUM FAQ 】 Replies
Post 【 上手な返信方法? 】   Posted: 2006.10.19. 13:43 Reply to topic Reply with quote
記事に対しての返信の場合、その記事の右隅にある「引用ボタン」による返信をお勧めします。
これは相手の記事がそのままコメントに載りますので、どの記事に対しての返信か?
がよく分かります。
いままでのツリー式と違いトピックス式ですので、見た瞬間にどの記事に対しての
返信かが分かりにくい面があります。
返信コメントには自動的に [quote="その人の名前"'] コメント [/quote'] とタグという
特殊文字が入ります。
この特殊文字を消したりしないように投稿されてください。
以前のように>記号はありません。
また、記事数が多くなると1ページに表示できませんので複数ページにわたること
もあります。こちらの東北地区の『紅葉三昧ツーリング』の例
http://www.club-rt.net/forum/viewforum.php?f=6
このような場合には最新記事を前に表示することもできます。
ページ下段に特定期間内の記事を表示: の 古い順、新しい順 を選んでください。
Post 【 携帯対応について 】   Posted: 2006.10.19. 12:02 Reply to topic Reply with quote
申し訳ございません。現時点では携帯には対応しておりません。
このフォーラムの開発国での携帯閲覧ニーズが少ないのが原因のようです。
また、このフォーラムは日本で一般的な日本語エンコードShift_Jisではなく、EUC-JPを使用しております。
これはSQLserver自体がEUJ-JPのため、このエンコードを採用しております。
これを各携帯電話会社が使用するものに変更するのは99%不可能です・・ 泣く
ご迷惑をお掛けしております。
Post 【 プライベートメッセージとメールの違いについて 】   Posted: 2006.10.18. 15:59 Reply to topic Reply with quote
当フォーラムにはフォーラム内を経由してメッセージを送ることができる【 プライベートメッセージ 】機能がございます。
これは、メルアドを非公開にされている場合に利用いたします。
添付画像アイコン中「 PM 」とあるのが【 プライベートメッセージ 】機能です。
※ただしこのメールはフォーラムへログインしないと見ることができません。
 また、メッセージがある場合は、登録されたパソコンのメールアドレスへも通知が行きますし、フォーラムへアクセスするとポップアップ表示されます。
ただ、確実なる連絡を取りたい場合は「メールアイコン」をクリックされて相手のパソコンメールアドレスへの送信をお勧めします。
 Filesize:  4.32 KB
 Viewed:  34740 Time(s)
Post 【 フォーラムのスタイル変更について 】   Posted: 2006.10.18. 15:51 Reply to topic Reply with quote
操作に慣れて来られましたら、このような機能もございます。
http://www.club-rt.net/forum/viewtopic.php?t=301
ただ、デフォルトのsubsilver以外はアイコンが英文表示です。
Post 【 ユーザ登録したのに表示されない!? 】   Posted: 2006.10.18. 15:28 Reply to topic Reply with quote
ユーザ登録したのに画像やフォーラムを見ることができません。
と、問い合わせがあります。
ログインしないと、あなたをユーザーとして認識しませんので、必ず「 LogIN 」よりログインしてからご覧ください。
Post 【 ユーザ登録できない? 】   Posted: 2006.10.18. 15:25 Reply to topic Reply with quote
こちらも問い合わせの多い事項です。
ユーザ登録ができない・・・
これのほとんどはメールアドレスの記述誤りです。
よくある間違いは、ドット[ . ] と カンマ [ , ] です。
次はそのドット抜け です。
メルアド欄への記述はお間違えのないようにお願いいたします。
※このメルアドへユーザ登録承認URLが送付されます。
 このユーザ登録承認URLをクリックしないと登録完了しません。
