ステレオの音が出なくなりました
Author ステレオの音が出なくなりました
yasu-crayon
Post ステレオの音が出なくなりました   Posted: 2011.10.20. 15:42 Reply to topic Reply with quote
ごぶさたしております。
最近になってステレオの音が出なくなりました。
R1150RT、トラさんコントローラー、純正手元スイッチ、SONY MDX-C5400です。
MDプレイヤー本体の電源は入ります。
操作もできますし、操作の際の「ピっ」という電子音はスピーカーから聞こえてきます。
手元スイッチのボリューム変更などの操作も問題ありません。
MDも回っています。(時間がちゃんと増えますし、トラックの移動も出来ます)
なのに、スピーカーから音楽が聞こえません。
FMやAMにしても、ボリューム最大でもノイズも聞こえません。
(元々ラジオの受かりが悪く、電波をキャッチしているのかどうかも不明)
たまーにちゃんと音が出ることもあったのですが、今は全く出なくなりました。
どこが疑わしいのでしょうか?
左カウルを一度開けたのですが、そのときになぜか鳴り出してしまい、また閉めてしまいました(笑)
古い機材の話ですが、なにか心当たりがあればご教授ください。
Author ステレオの音が出なくなりました Replies
nyankichi
Post Re: ばらしましたが、解決せず   Posted: 2011.11.01. 06:11 Reply to topic Reply with quote
yasu-crayon様
わざわざのご返信恐縮です。
さて、ボックスの殻割り、憂鬱です…
なので、動作品を入手してからがオススメです。現状のものがOKならストックになりますし。
あと、ブラブラはマズイですよ。思わぬところが接触不良になることがあります。
心の平穏のためにも何か台(ビールケースとか)を用意すると楽ちんです。
おせっかいな、にゃんきちでした。
yasu-crayon
Post Re: ばらしましたが、解決せず   Posted: 2011.10.31. 22:13 Reply to topic Reply with quote
にゃんきち様、丁寧に教えていただいてありがとうございます。
ご返事遅くなってすみません。
なるほど。
MDプレーヤー自体をテストすると言うことを思いつきませんでした。
ケーブルにつながったまま宙ぶらりんな本体を支えながら作業しているのにせいいっぱいでした(笑)
出力に何かつないでテストしてみます。
しかしまたカウルを外してボックスを。。と思うと気が滅入りますね〜。
本体がだめだと分かったら中古を手に入れるなどしないといけませんね。
アドバイスありがとうございます〜。
nyankichi
Post Re: ばらしましたが、解決せず   Posted: 2011.10.25. 02:08 Reply to topic Reply with quote
yasu-crayon様
そうでしたか、ボックスばらしましたか…
書かれていた症状から推察するにスピーカー自体の不良ではないと思いますが…
(操作音が聞こえる、両方から再生音が出ないという事から)
そうなると本体の不良が考えられますが、
チェック方法としては、本体からの出力端子に
(別途)直接スピーカーをつないでみる方法が手っ取り早いかもしれません。
(とりあえず程度でも音が出るスピーカーにテスターのテスト棒のようなものをつないで)
単にチェックなので、1コあればOK(当然、片方ずつテストする)。
純正配線とコントローラがどのようになっているのかわかりませんが、
(おそらく“本体自体”をコントロールするものでしょう)
それらをつながないでテストすることで、原因の切り分けができるでしょう。
もっと簡単なのは、正常な本体を入手してサクッと交換する(あたりまえですみません)。
私の場合、車もソニーにしているのでCDとMDのストックを用意しています。
(ちなみにバイクでは、CDは飛びすぎて使い物になりませんでした)
以前車で不調のときも、その方法で10分程度で交換完了。
この時の不調は、片chの音が出ないというものでした。
ソニーは既にこれらの製品は作っていませんので、
今後もR1150RTに乗り続け、オーディオシステムも今のままにするなら、
交換用として、今のうちに程度の良いものをストックする手もありかと。
またもや長々とスミマセン…
にゃんきちでした。
yasu-crayon
Post ばらしましたが、解決せず   Posted: 2011.10.22. 16:02 Reply to topic Reply with quote
bakabon様、メッセージを送って下さったにゃんきち様へ
アドバイスありがとうございました。
今日、左カウルを外してみましたがコネクタは押し込んでも変化なし。
仕方なく防水ボックスを悪戦苦闘してばらしました。
TORAさんに作ってもらったコントローラーやBMWとSONYのオーディオコネクタを変換する部品など、接触を確認しましたが、変わりませんでした。
二時間がかりでしたが、何もできず元に戻しました。
MDステレオのスイッチや手元スイッチのミュートボタンなどを押したときに「ぴっ」という電子音だけがスピーカーから流れてくるので、不思議です。
特にタンデムツーリングの時に音楽がほしいのですが、トップケースにスピーカーを仕込むとか、無茶なアイデアしか残されていないのでしょうか(笑)
困ったものです。。
yasu-crayon
Post Re: ステレオの音が出なくなりました   Posted: 2011.10.21. 17:46 Reply to topic Reply with quote
ご回答ありがとうございます。
今手探りでスピーカーから出ているらしき黒い線を手繰ってみましたが、ジョイントらしきものはなく、どんどんバイクの奥に線が続いていました。
たぶんカウルを外さないとだめな場所にあるんですよね。
天気がいい昼間にカウルを外してみることにします。
bakabon wrote:
私も経験があります、部品の名称はわかりませんが、ステレオとバイク側を
結ぶ四角い黒のプラスチックジョイントのような結線がありますよね、私の場合
少しだけ「ガタ」があり接触不良を起こしていました。
タイラップで十字に縛ったら解決しました。
bakabon
Post Re: ステレオの音が出なくなりました   Posted: 2011.10.20. 21:24 Reply to topic Reply with quote
