K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ
Author K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ
Post K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.06. 21:37 Reply to topic Reply with quote
BMWの各モデル用のメッシュシートカバーを現在開発中です。
そこで、先行予約を既に4名の方々から受注させていただきました
K1600GTL用のメッシュシートカバーの試作品が完成致しました。
近日中には製品版リリースが出来ると思います!!
が・・・
今までのモデルとは異なり、シート形状の複雑さから技術的な課題が多く
最終の型紙レベルアップを今から急ピッチで進めます。
他には
R1200R K1200LT なども開発車種に決定致しました。
これらのモデルにお乗りの方々も宜しくお願い致します。
Author K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ Replies
Post Re: K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.20. 01:36 Reply to topic Reply with quote
製品リリース時の販売価格について
今まで製品化してリリースしましたモデルと異なり、原反使用量や
製品が複雑且つ大型で作業工数が増加する為、
目標としては二万円を予価で設定したいと考えております。
Post Re: K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.20. 01:29 Reply to topic Reply with quote
>まさやんさん
メッシュカバーのお問い合わせ、ありがとうございます。
発注につきましては今後納品までのやり取り含め、
tetsuya.k1231@Gmail.comへ
ご連絡お待ちしております。
まさやん
Post Re: K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.19. 15:03 Reply to topic Reply with quote
こんにちは。
GTLのメッシュシートカバーを見て購入を検討している方がいるのですが、注文はこのフォーラムからでいいのでしょうか?また、価格はいかほどになるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答お願いします。
萩
Post Re: K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.18. 06:51 Reply to topic Reply with quote
おお!!
いい感じですね
楽しみにまってますよ〜
Post Re: K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.14. 10:41 Reply to topic Reply with quote
K1600GTL用のメッシュシートカバー試作品セカンドバージョンが
出来あがりました。
次のバージョンで製品版としてリリース予定です。
実際に車両に装着して、実走確認を進めています。
それほど、この車両のカバーが複雑ということですね。
コーナーでわざとお尻をずらしてもカバーには影響ないですね。
 Filesize:  32.95 KB
 Viewed:  12735 Time(s)
 Filesize:  33.68 KB
 Filesize:  36.14 KB
Post Re: K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.08. 19:31 Reply to topic Reply with quote
萩さん ディーさん
メッシュカバー試作品の裏側写真を掲載致します。
萩さんからご指摘いただいたリア席下の工具スペースを
写真のように開口部分を設けています。
しかし、まだ開口面積が少ない為、カバーの引っ張りテンションが
無くならないギリギリまで広げます。
また、フロント席後ろのエベレスト?(立て壁)の処理には
この透明な樹脂板を貼って形状を保持しています。
職人の知恵ですね〜
 Filesize:  26.5 KB
 Viewed:  13034 Time(s)
 Filesize:  33.98 KB
 Filesize:  31.39 KB
Post Re: K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.08. 08:21 Reply to topic Reply with quote
萩さん
ご無沙汰しております。
写真掲載ありがとうございます。
フロント席の下にはETC本体
リア席下の車両ECU上にはハンディ無線機 ですね。
完成した試作品の裏側で引っ張るヒレ形状をしっかり
検討して干渉を最小限にするよう頑張ります お願いします
GTLは作り手側に沢山宿題を与えてくれますねぇ〜
まるで夏休みに山ほど出された日誌や宿題のようです(笑)
萩
Post Re: K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.08. 07:55 Reply to topic Reply with quote
無線機、ETCの位置
 Filesize:  142.45 KB
 Viewed:  13446 Time(s)
Post Re: K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.08. 01:19 Reply to topic Reply with quote
残課題の具体的部分をご連絡致します。
? シート側面にある鍵孔&ヒータースイッチの一体部分
  ⇒ ここは一度樹脂を外し、カバーを被せ後に樹脂をボルト締めして共締めする
    方向で検討しています。
? リア席の裏面に工具スペースがあり、メッシュカバーの引っ張り部の形状が干渉
  ⇒ 引っ張りヒレ部分の形状を検討し、ETCや無線機が配置されていたとしても
     メッシュカバーが干渉しないように対策
? フロント席のカバーテンションが若干緩い
  ⇒ フロント側の引っ張りヒレ部分のテンションをきつくする型紙変更を実施予定
これらを出来る限り対策して、製品版をリリース致します。
 Filesize:  24.03 KB
 Viewed:  13690 Time(s)
 Filesize:  31.97 KB
Post Re: K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.08. 01:01 Reply to topic Reply with quote
ディーさん
まんまと?! 挑発に乗り負けず嫌い精神で
GTLのシートと格闘すること早2ケ月。
職人泣かせのシートです。トホホでした。
まだ、最高!!とまでは言えない部分が残課題としてあります。
製品版リリースまでにどこまで理想を追求出来るか・・・
たくさん煽ってくださいね(笑)
その分だけ良いものになりますからね〜
ディ−
Post Re: K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.08. 00:44 Reply to topic Reply with quote
テツ@あいちさん
ついにやりましたね。あの形状は背もたれの前の部分を浮かないように
するのは至難の業ですね。どうやったんだろ。
やはりあきらめちゃいけないという典型です。
拍手拍手 すばらしい〜
Post Re: K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.07. 23:18 Reply to topic Reply with quote
試作品で問題点を確認して対策します!
ディーさん
最後まで諦めずに職人の意地と技術で製品化させますからね〜
乞うご期待下さい。
 Filesize:  23.97 KB
 Viewed:  14245 Time(s)
Post Re: K1600GTL 純正シート用メッシュシートカバー製作のお知らせ   Posted: 2012.08.07. 23:08 Reply to topic Reply with quote
ついに試作品が完成しました イェーイ
まずは車両に装着した状態での写真を掲載致します。
製品化までは最終の型紙チューニングを行い
現時点での残課題を出来るだけ解決してリリース致します。
まずは写真で確認下さい。
なんとか合格レベル?!ではないでしょうか。
 Filesize:  36.61 KB
 Viewed:  14450 Time(s)
職人泣かせのシートです!
 Filesize:  26.24 KB
K1600GTLが放つオーラに負けていません。
 Filesize:  29.07 KB
