突然!巨大フォントのEWSというサインが ・・・
Author 突然!巨大フォントのEWSというサインが ・・・
cozy
Post 突然!巨大フォントのEWSというサインが ・・・   Posted: 2013.05.01. 23:32 Reply to topic Reply with quote
クラブの皆さま、いつもお世話様です。R1200RT(2009)乗りのcozyです。
数日前のツーリングの最中のことですが、小休止するためエンジンを一旦停止した後、始動しようとしたところ ・・・
セルモーターが力なくキュルキュルキュル ・・・ クククと鳴いて、停止。これは大変!バッテリーが突然逝ってしまったのか?
その時突然表示されたのが、見たこともない大きなフォントの「EWS」というサインでした。
ディーラーに電話したところ、
「多分バッテリーまたは電気系統(オンボードコンピュータ?)の異常かも知れない。(ディーラーからは遠い場所なので、)
取りあえずJAFに来て貰い、外部バッテリー直結で再度エンジンを掛けてみてほしい」との助言でした。なので、JAFに初の救援要請。
約30分後に到着したJAF契約の業者に外部バッテリーとRTのバッテリーを直結して貰い、キーを回したところ一発で始動しました。
しかし、業者が来る前にもスモールライトは点灯し、フォーンも鳴るので、本当にバッテリーが弱っているのか疑問でしたが、
エンジンを一旦始動した後、三回停止・始動を繰り返しても、いつものようにセルモーターは力強く回るので、不思議でした。
その後は何の問題もなく、ツーリングを予定通り続行し、無事帰宅したのですが、どうも腑に落ちないので、
"EWS"をキーワードに検索したところ、MOAのフォーラムに全く同じような現象についてのやり取りが出ていました。
<以下、引用>
BMW Motorcycle Owners of America/Forum
Thread: R1200RT did not start and gave me the big "EWS"
08-17-2009, 01:05 PM #1
Toadmanor Join Date: Jul 2009 Location: Minnesota USA Posts: 266
This morning I went to start my 2009 R1200RT and the large yellow warning triangle was lit up
and the LED had a rather large "EWS" in it. The bike would not start.
After recycling the ignition switch off and then on it was back to normal and started right up.
Anyone know what this may be about?
(Answers #2~9)
08-17-2009, 08:18 PM #10
Originally Posted by marchyman
  On my '05 Gs it bas happened once.
  Before the bike can start the engine management system must go thru
  a digital handshake with a valid key. If that handshake fails for any
  reason you'll get the EWS warning.
  Sometimes that handshake fails. Not often, but it happens. Could be
  a low battery. Could be other keys causing interference. Could be a
  burst of radio frequency noise at just the wrong time. Could be a part
  going bad. If it happens once in a blue moon don't worry. Cycle the
  ignition and be on your way. If it starts to happen with more regularity
  you can begin worrying.
Thanks!
That's the most effective answer received.
Toad
<以上、引用>
<参照URL>
http://www.bmwmoa.org/forum/showthread.php?38815-R1200RT-Did-not-start-and-gave-me-the-big-quot-EWS-quot
つまり、エンジンマネージメントシステムが正しいキーとデジタルな握手(マッチング)ができないとエンジンは掛からない、
そして様々な原因(*)から、握手のし損ないはしばしば起こるわけではないが、起こることがある現象のようです。
このような現象に遭遇するのは、"once in a blue moon"であってほしいものです。
お陰で久し振りに英語のお勉強をしたcozyでしたが、皆様の参考に供すべく報告させて頂きます。
2013/05/01 cozy@r1200rt
(*)様々な原因としては:
弱ったバッテリー、別の(バイクの)キー、無線周波数(携帯電話なども犯人か?)の干渉が挙げられています。
それにしても"a digital handshake with a valid key"とはうまい表現ですね(marchymanさんに拍手)。
Koji@R_白RT<赤GS<銀RT<青RS_目指せ、20万キロ!(16.5万キロ/2017)
"モトラッド(Moto_Raddo?)"とは俺のことか?と "モトァ_ラート(Motor_Rad)" 言い。 Rad(ラート)とは車輪のこと。
http://ja.forvo.com/word/motorrad/ <-- 百見は一聞にしかず?!
Author 突然!巨大フォントのEWSというサインが ・・・ Replies
cozy
Post Re: 突然!巨大フォントのEWSというサインが ・・・   Posted: 2013.05.03. 11:06 Reply to topic Reply with quote
WRTさん、コメント有り難うございます。
先日の三春・滝桜ツーリングには参加できず残念でした。その後単独で三春まで行ってみましたが、すでに完全葉桜!
さくら湖周辺の散りかけた桜たちを観賞した後、いつもの福島市西郊の「アンナ・ガーデン」でピザとコーヒーを賞味してきました。
ところで、EWSの件ですが、外部の検索エンジンを使ってClub-RT内の記事も検索してみると、ありました!
http://www.club-rt.net/forum/viewtopic.php?p=8952
2008〜2009年頃にネットで話題になったトラブルのようですね。でも、何故今頃になって???
お世話になっているディーラーは連休後半がお休みなので、取りあえず「予備キー」を携帯することにします。
2013/05/03 cozy@r1200rt (おまけ画像:ウィーンを駆け抜けるバイク三台三様)
WRT
Post Re: 突然!巨大フォントのEWSというサインが ・・・   Posted: 2013.05.02. 22:29 Reply to topic Reply with quote
先日は、滝桜ツーリングを一日前倒ししたため、ご参加いただけず、残念でした。
EWSでの問題は最近全く聞かなくなりましたね。
このスレッドの話題EWS、つまりイモビライザーアンテナの不調は、散々このクラブRTサイトや他のサイトでも取り上げられた件です。
リコールにはされなかったので、そうしたメーカー対応への非難ゴウゴウだったと思います。
記事検索をかけるとクラブRTでも出てくるし、検索エンジンで他のサイトを検索されてもよいと思います。確か、対策品が出たので、今はもう皆さん対策が済んでいたような・・・。
もうだいぶ以前のことで、記憶が薄くなっているので、間違っていたらごめんなさい。
R1200GSAトリプルブラック、K1600GT、さらにモトグッツィ1200スポルトで快楽バイク。仲間と行くツーリングが最高。3台納まったカッコイイガレージは快楽バイク基地。
