R1200RT リコール Replies |
Re: R1200RT リコール & サービスキャンペーンについて Posted: 2014.09.16. 15:32 |
アボットさん、こんにちは!
貴重な情報、有り難うございます。
私のR1200RT/2009について申しますと、7月のリコール(燃料ポンプのクイックカプラーの点検/交換)には
数日後にディーラーで対応してもらいましたが、1時間ちょっとで終了しました。
ディーラーできちんとした保守点検をして貰っている限りは問題が生じるようなことは無いとのことでした。
今回のサービスキャンペーンは該当車両のABSハイドロリックユニットの交換ということのようですが、
私のR1200RTについては「お知らせ」がないことから該当しないようで、ホッとしたところです。
ちなみに、該当車両である(=お知らせがあった)にも拘わらずディーラーでの対策をまだしていない場合は
"BMW Motorrad Japan"のHPのメニュー項目「サービス」ー>「リコール情報」ー>「車台番号検索」で検索すれば、
ヒットします。なお、該当しない、または対策済みの場合はヒットしません。
2014/09/16 cozy_mortalis@r1200rt _________________ Koji@R_白RT<赤GS<銀RT<青RS_目指せ、20万キロ!(16.5万キロ/2017)
アボット
Joined: 14 Oct 2006 Posts: 26 Location: 岡山県岡山市 Usergroups:
Re: R1200RT リコール Posted: 2014.09.16. 07:22 |
sugiさん、燃料ポンプリコール情報ありがとうございます。
プラスチック製部品だったんですね〜〜!
亀裂・損傷してもおかしくないですね!
走り続けるのが、不安になりました。
サービスキャンペーンのABSの
記載書類を下記に写真でUPしております・
*こちらでの張り付け方法が分からんので
http://yahoo.jp/box/HIfYXn
書いている事の理解に苦しんでおりますので
良きアドバイス頼みます。 |
Nao3
Joined: 12 Oct 2006 Posts: 68 Location: 【中四国地区】岡山県岡山市 Usergroups:
Re: R1200RT リコール Posted: 2014.09.15. 21:24 |
R1150RTも国交省にチクったら、リコールになるかも?
日本全国の1150乗り、みんなで国交省にメールを送りつけてやりましょう  |
sugi
Joined: 23 Sep 2013 Posts: 10 Location: 岐阜 Usergroups:
Re: R1200RT リコール Posted: 2014.09.15. 20:41 |
先日、予約してリコール交換に行ってきました。作業予定時間2時間でしたが、ガソリン残量をほぼ0リットルにしていきましたので、サービスの方が「ありがとうございます。ずいぶん作業が楽になりました。ガソリンを抜くのも結構大変です」と喜んでいました。作業時間も1時間かかりませんでした。
なお、交換した部品を確認しましたが、やはり、ブラスチック部分に亀裂が入っており、危ない状態でした。対策品は、プラスチックから金属部品に変えられていました。「愛車には異常がない。リコールの必要ない」と思い込んでいたのですが、現物を見せられると、「交換は、少しでも早く必要」と痛感しました。
早めの交換をお勧めします。
なお、「ABSハイドロリックユニット」のサービスキャンペーンについて、もう少し教えていただけると助かります。
では、安全に! |
