2輪ETCのアンテナ Replies |
sumi
Joined: 12 Oct 2006 Posts: 250 Location: 東京都世田谷区 Usergroups:
Re: 2輪ETCのアンテナ Posted: 2007.04.08. 12:59 |
| 画像はこちらです。 |
sumi
Re: 2輪ETCのアンテナ Posted: 2007.04.08. 12:56 |
| 堀 川 wrote: | 横レスで申し訳ありません
当方の場合、プレスでアルミ板を打ちぬいたものにANTを取り付けてあります
角度は地面(水平)から約40度ぐらいに仰角を設定しましたが、今まで一度もミスはありませんでした
参考になればと思い画像を添付します。
ステ−を真似をさせていただきました。
走行テストもOKでした。
外目では全然アンテナが見えません。満足!
ETCの電波?は以外と反応が良いのですね。
ただしいつ反応しないとも限らないのですり抜けできる
スピードとコースでゲートに侵入してます。 |
ヨッシー
Joined: 12 Oct 2006 Posts: 18 Location: 【関東地区】千葉県佐倉市 Usergroups:
Re: 2輪ETCのアンテナ Posted: 2007.03.08. 00:08 |
ヨッシーと申します。
本体の取り付け写真を添付したつもりでしたが、うまくアップできませんでした。
もう一度、添付してみましたので、ご参考になれば。 _________________ @12RTで〜す。ツーレポや最近の出来事を載せています。見に来てください。 |
sumi
Re: 2輪ETCのアンテナ Posted: 2007.03.07. 21:49 |
参考になればと思い画像を添付します。
堀川さんこんにちわ。
とても参考になる画像有難うございます。
真似させていただきます。
すっきり見えない装着方法は本当に嬉しいです。 |
堀 川
Joined: 12 Oct 2006 Posts: 36 Location: 三重県伊賀市 Usergroups:
Re: 2輪ETCのアンテナ Posted: 2007.03.07. 21:18 |
横レスで申し訳ありません
参考になればと思い画像を添付します。
sumi
Re: 2輪ETCのアンテナ Posted: 2007.03.07. 09:17 |
取り付けは、他の皆さんのアンテナ同様、両面テープでの貼りつけとなります。取り付けマニュアルには、そう記載されています。
・但し、貼りつけ面に凹凸がないこと等の条件がありますので、必要により金物等を取り付け、貼りつけの平面を確保する必要があると思います。私の場合、本体は、コンパートメントに無線機と同居ですが、本体を貼り付けるために、簡単な金物を取り付け、貼りつけ面を確保してくれています。(写真参照)
・また、アンテナの水平角は、前方向に20度+−10度を確保する必要がありますので、この規格を満足する貼りつけ面を確保する必要があると思います。
早速のお返事ありがとうございます。
写真参照とありますが見つけられませんでした。
どちらにありますでしょうか?
重ね重ねお手数掛けますが教えていただけますか
よろしくお願いします。 |
ヨッシー
Re: 2輪ETCのアンテナ Posted: 2007.03.06. 23:44 |
| sumi24th wrote: | 突然に質問ですがお許しください。
わたしも1150RTに着けたいのですが
具体的にフロントカウル中のどの辺りにつけているのですか?
またどんな方法で???ステ−?両面テープ?
>?アンテナは、フロントカウルの中 |
ヨッシーと申します。
取り付け後、カウルをはずして確認していませんので、こんなことを考慮しているはずの回答で、取り急ぎのコメントとさせてください。
実際の取り付け状態は、今度、取り付け店へ行った時に、もう少し詳しくきいてこようと思います。
本体とアンテナ等とのケーブル長は2mですので、配線ルートによっては、届かないこともあると思います。取り付け店の方と、これらを含めご相談するのがよいのではと思います。 _________________ @12RTで〜す。ツーレポや最近の出来事を載せています。見に来てください。 |
sumi
Re: 2輪ETCのアンテナ Posted: 2007.03.06. 18:30 |
突然に質問ですがお許しください。
わたしも1150RTに着けたいのですが
反応しているとの事なので同じ様に見えない場所で着けたいと
考えています。アドバイスお願いできませんか?
>?アンテナは、フロントカウルの中 |
サンディー
Joined: 07 Nov 2006 Posts: 23 Location: 関東 Usergroups:
Re: 2輪ETC取り付け完了 Posted: 2007.03.06. 12:13 |
首都高は、08年から距離毎料金に切り替える予定だと聞いてます。二輪は、今までのように軽自動車の一緒ではなく、その半額位にして欲しいですよね〜  |
HAZE
Joined: 12 Oct 2006 Posts: 241 Location: 中部 新潟県 Usergroups:
Re: 2輪ETC取り付け完了 Posted: 2007.03.05. 20:29 |
そうですか、専用になったんだから表示も替わると期待してましたが(笑  |
hirobow
Joined: 12 Oct 2006 Posts: 175 Location: 【東北地区】 福島県 南相馬市 Usergroups:
Re: 2輪ETC取り付け完了 Posted: 2007.03.05. 20:04 |
| HAZE wrote: | 数珠つなぎはエラーが出るようですね。
無料は無理にしても、道路にダメージの少ない2輪は軽カテゴリーよりも料金を下げてほしいです。
2輪ETCでまだゲートを通過していないのでわからないのですが
電光表示は「2輪」とか「バイク」と単独で出るのでしょうか?
それとも軽と同じ「軽自動車・2輪」でしょうか?  |
昨日の取り付け後の確認走行で、 出口の電光掲示板には「軽自動車・二」って表示されたように記憶しています。・・・ちょっとあやふや。  |
HAZE
Re: 2輪ETC取り付け完了 Posted: 2007.03.05. 19:44 |
数珠つなぎはエラーが出るようですね。
サンディー
Re: 2輪ETC取り付け完了 Posted: 2007.03.05. 10:23 |
今朝高速を使って通勤してます。先日料金所渋滞でゆっくりそろそろ歩くくらいの速度でゲートを通過したところ、通信エラーに。料金所のおじさん曰く、そのくらいの速度だと周りと混信してエラーが多いそうです。(料金所の先も渋滞で、ゲートまでびっちし詰った状態でした)またいちいちカード出してくれなんだかんだで、遅刻しそうになりました…。なんとかならんですかね??参りました。まだまだ課題いろいろあるみたいですね。いっその事二輪なんて無料にして、専用のゲート(通るだけ)作ってくれたらいいのに、と思う今日この頃です  |
hirobow
Re: 2輪ETC取り付け完了 Posted: 2007.03.04. 19:50 |
オイラも今日受け取ってきました。
帰りはテストのためディラーそばから一区間だけ高速乗りました。
当たり前だけど問題なしでした・・・。
GSにも付けようか悩むとこだな。
高いからナー^_^; |
HAZE
2輪ETC取り付け完了 Posted: 2007.03.04. 15:37 |
おかげさまで、スマートな位置に取り付けられました。
ETC以外にオートコム取り付け、リコール、春のサービスキャンペーン等
いっぺんに済みました。
肝心の高速は・・・ ルートを変更して海岸線を走ったので高速に乗りませんでした。
大丈夫でしょう(笑
初めにカードを本体にセットした時、表を上にしていたのでインジケーターが赤灯のままでした。  |
HAZE
Re: 2輪ETCのアンテナ Posted: 2007.02.23. 08:19 |
花谷さん
カウルの裏側に設置できないときは、ここかなあと思っていました。
ヨッシーさん
GTはスクリーンのステイにX型に鉄板があるので、ここをさけないと
カウルの裏で使用に差し支えないという情報は力強いです
おやじいさん
却下(笑
みなさまご協力ありがとうございました  |
Re: 2輪ETCのアンテナ Posted: 2007.02.23. 04:54 |
HAZEさん毎度です。
私は、ここで〜〜す。・・・って参考にならないですねΣ(^o^;)
今だ問題も無く使えていま〜〜す。 |
ヨッシー
Re: 2輪ETCのアンテナ Posted: 2007.02.22. 23:29 |
ヨッシーと申します。
115RT乗りですが、
?本体は、後部のコンパートメントの中
?アンテナは、フロントカウルの中
?ETCカードが入っているかを示すランプは、メータ類の下部(写真参照)
外からは、?だけが見える状態です。結構、気に入っています。
何度も使用していますが、アンテナは、正常に動作しています。 _________________ @12RTで〜す。ツーレポや最近の出来事を載せています。見に来てください。 |
花谷
Joined: 12 Oct 2006 Posts: 76 Location: 大阪府大阪市 Usergroups:
Re: 2輪ETCのアンテナ Posted: 2007.02.22. 23:16 |
HAZEさんこんにちは
普通な場所かと思いますが 私はこんな所につけてもらいました。
色が黒なので 正面から見ても あまり目立たず 気に入ってます。 |
