FTM10SとB+COM(SB213)のBluetooth接続について Replies |
![](images/avatars/152429080346a7187d90618.jpg)
Joined: 11 Feb 2007 Posts: 100 Location: 富山県 Usergroups:
Re: FTM10SとB+COM(SB213)のBluetooth接続について Posted: 2009.06.09. 17:58 |
next4117さん、こんにちは。
FTM10SとB+COM(SB203)のBluetoothペアリング、無事できました。
ジンさんがおっしゃるとおり、FTM10Sは機能が多すぎて使いこなすことができないばかりか、説明書を読むのも疲れます。家庭用のテレビやラジオのように誰でも説明書なしに使えるような簡便な機種を安価で販売して欲しいものです。
まだ無線で交信する相手がいないので実用には至っていませんが、スピーカーの音がヘッドセットから聞こえますので大丈夫と思います。
お騒がせしました。 YOZO |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![](images/avatars/69117678846fb2af5d4766.jpg)
Re: FTM10SとB+COM(SB213)のBluetooth接続について Posted: 2009.06.08. 08:20 |
こんにちは、
初めて購入された方は、皆このFTM−10Sのペアリングや設定に悩んでいますね。
以前、私もいろいろと模索をして、フォーラムに掲載したり、教えて頂いたりして接続をしました。
FTM10S、ZUMO550と携帯とをBTして、クールロボで2つをBTしています。
クールロボのイヤホンの出力が小さく、MAXに上げると音が割れる、
PTTスイッチをONにしていないのに、たまに自然に送信状態になっていることがあり、独り言を聞かれてしまうという欠点はありますが、
原因と欠点が分かれば、まあ満足しています。
無線の便利さは、有線とくらべて欠点はあるものの、便利以上のものがあると私は思っています。
しかし、昔の無線免許取得者だったら、このFTMを操作する知識が豊富と思いますが、
講習会で取得した私のような人間には、使いこなせない設定が多すぎると思います。
免許取得者が発するようなことではいけないのですが、皆さんはどうですか
このFTM10Sは、工場出荷時の設定はほとんどON状態になっているようで、
取り説を読んでも、意味不明で理解できないことが多いですね。
知識者向けの表現と説明の簡素化が多く、解除設定ひとつするにも悪戦苦闘です。
もっと簡単な無線機はないものか・・・
送受信だけでもかまわない私には、再設定すら忘れてしまいます。
すみません、愚痴でした。 ![あちゃ〜](images/smiles/acya.gif) |
sho
Joined: 12 Jul 2007 Posts: 6 Location: 千葉県市川市 Usergroups: None
Re: FTM10SとB+COM(SB213)のBluetooth接続について Posted: 2009.06.06. 21:19 |
皆さん、こんにちは。
B+COM(SB213)ですが捕捉事項といいますか注意が必要です。
SB213ですが通話時間を伸ばすために省電力化したのですが
Bluetoothの電波の出力も下げたため、従来機(SB203)と比較して
接続性が低下したと聞いております。
MP3プレーヤーなど接続して音楽を聴いていると途切れることがあると。
「サインハウス」さんもその事象は把握しておりプログラムアップデートで
改善したとは言っているようですが
またペアリングするFTM-10のBluetoothユニットは本体側でしょうかコントローラ側
でしょうか?
本体側ですとFTM-10を設置する場所及び向きにより接続性が変わったりします。
あと、セルラーラインの新型interphoneですがディーラに現物があったので
いろいろ確認してみましたがFTM-10とはペアリングができません。
トーヨー産業さんが出荷直前に気付いたようで外箱にも注意書きがありました。
FM-10ユーザはしばらく購入を控えたほうがよいようです。
物はいいのですが・・・ |
next4117
![](images/avatars/211444499149e14bdb44420.jpg)
Joined: 12 Aug 2007 Posts: 25 Location: 秋田県横手市 Usergroups:
Re: FTM10SとB+COM(SB213)のBluetooth接続について Posted: 2009.06.05. 20:41 |
YOZOさん、Blue_Tさんはじめまして!
また、色々お話ありがとうございます。
YOZOさん、Bluetooth接続うまくいったでしょうか?FTM説明書のP66通りにで接続出来ると思います。
多分、Bluetoothユニットの位置を間違わなければうまくいくと思います。また、ペアリングの際には、先にB+COMを先に、ペアリングの準備(メインボタンを7秒間押してLEDの赤青点滅)をしておいた方が良いみたいです。
Blue_Tさんありがとうございます。
ご指摘の「FTM-10SのBluetoothスリープ設定」も試してみましたが、やはりダメでした、結局サインハウスさんに送ってみて調べて頂くことになりました。
今もFTMの取り説をよんでいるのですが、もしかしたらインターコム機能も関係しているのかな?とも素人ながら、考えております。
実は、FTM10Sの設置、B+COMのケテルコードへの変換をあの「けいそくせいぎょ」さんでやってもらい、有線、B+COM両方で運用できるようにしてもらいました。
ですから、有線での運用は完璧です。「けいそくせいぎょ」さんにも何度か質問したのですが、初めは問題なく繋がっていたので、取りあえず、サインハウスに連絡をとって頂いて色々と検証してもらう事となりました。
繋がってはいませんが、「けいそくせいぎょ」さんも「サインハウス」さんも対応が非常に親切かつ真剣に相談にのって頂いているので、うまくいきそうな気がします。
Bluetooth機能は便利ですが、まだ色々な機器との相性などもあるようです。
何か分かりましたら、再度ご報告させて頂きます。 |
Re: FTM10SとB+COM(SB213)のBluetooth接続について Posted: 2009.06.05. 18:04 |
Blue_Tさん、ありがとうございました。
大変参考になりました。説明を読んでショックを受けたのは・・・
「FTM10と接続時には携帯電話やGARMIN ZUMO550との同時使用はできません」
ということです。携帯電話に繋いでおきたいことのほうが多いですから、無線に繋ぐのは年に1,2回でしょうか?
しかも私のB+COMは安売りにつられてタイプ203でした。タイプ213なら電池の持続時間がずっと長いみたいですね。
インターコムも進化するので、そのうちもっといいのがでるのでしょう。
YOZO |
![](images/avatars/10787515984c91d0cec9286.jpg)
Re: FTM10SとB+COM(SB213)のBluetooth接続について Posted: 2009.06.05. 11:57 |
以下のURLに掲載された「各機器とのマッチング確認情報」(そのPDFファイル中の9頁目)が、お二方の参考になるかと思われます。
http://www.bolt.jp/Press/pdf/b-com_for-phone_20080309.pdf
特にnext4117さんに関しては、以下の点を補足をさせていただきます。
上記資料中で、「FTM-10SのBluetoothスリープ設定」と呼ばれているものは、FTM-10Sの取説67頁に記載された、Bluetoothのバッテリーセーブ機能のことです。
工場出荷状態では、これがONになっています。それをOFFにすることで、改善が期待されます。 |
Re: FTM10SとB+COM(SB213)のBluetooth接続について Posted: 2009.06.04. 18:47 |
皆さん、こんにちは。
私も最近、FTM-10SとB+COMを購入したのですが・・・まだ両者のペアリングができません。
説明書66pのダイヤルツマミを回して「SF6 BLTH R」「SF7 BLTH F」を選択するというところで早くもつまずいています。どうやったらこの画面にたどりつけるんでしょうか?
説明書もっと最初から全部読まないとダメなんでしょうが、難しいです!
PIN コードはB+COMの場合「0000」なんですね?
いきなり超初心者の質問を便乗しまして申し訳ありませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
YOZO |
