12RTアンテナ?の巻
Author 12RTアンテナ?の巻
Post 12RTアンテナ?の巻   Posted: 2007.01.20. 11:04 Reply to topic Reply with quote
毎度お世話になります。
 別枝の「12RTのラジオ」の続編?であります。
電気音痴のワタシが、「どうもラジオのハイリが悪い」の原因がアンテナにあると睨んでいるのですが・・・・。
先ずは、聞きかじりのアンテナ構造について。
■ラジオから繋がる同軸ケーブル・・・・つまり2本の線がアンテナの根元から、見かけは、一本の棒に接続されてのびているように見えるが、実は、同軸ケーブルの芯線と繋がった線がアンテナのサキッポでUターンして、根元に戻って、同軸ケーブルの外側の線と繋がっているだけだ。だから、アンテナの根元まで来ている同軸ケーブルのところで、被服針金を丸く、或は、U字に曲げて同軸ケーブルに接続すれば、立派なアンテナになる。
勿論、針金の長さは受信周波数の波長を基準としたもの。とのこと。
仮にこれが、ホントだとすると、添付の「12RTのアンテナ図」をよくみると、
同軸ケーブルからの片側は、確かに、アンテナを留めるボルトを通して、アンテナに通じている。
 ところが、同軸ケーブルのもう片方が、アンテナの先でUターンして戻って来ている筈の線の存在も見て取れず・・・・、
そこで、もう一度、アンテナ図の同軸ケーブル側から「流れ」を追うと、もう一方は、
カウルの内側の編み編みの線に繋がって、その編み線は、近くのシャーシにビスで「アース」されています。
と言うことは、前提とした「アンテナの先まで行って往復している」構造ではないことに
なってしまいます。
四アマ無線は、丸暗記で合格した実力からして、上記推測は、全く絵図面を眺めて
いて、「あれ?変だなあ。」と思ったのであります。
是非、アンテナ理論の達人の方がいらっしゃいましたら、ご意見をいただきたいのであります。
■それと、もいっちょ。
私の場合、同じデッキを1150RTに積んでいたことから、「ハイリの悪さ」をモロに感じてします。
そこで、お願いです。
ワタシが添付した「アンテナ図」と同様の「1150RTのアンテナ図」をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非、見比べていただいて、できれば、ソノ図を、この板で見せて欲しいのであります。
■それと、もいっちょ。
ふと、思ったのでありますが、1150RT用のアンテナをパーツとして購入して、取り付けられないかと思ったのであります。
取り付け穴サイズは同じか?
色々書いてしまいましたが、宜しくお願い致します。
Author 12RTアンテナ?の巻 Replies
Post Re: 12RTアンテナ?原因判明!の巻   Posted: 2007.02.12. 07:21 Reply to topic Reply with quote
ササヤン wrote:
[color=green]>皆さんの書き込みで12RTの感度は元々芳しいものではないとのことですから (汗 、目覚しく感度が向上したわけではないものの、何とか実用になる程度の感度をえることはできたと思います。ご教示どうもありがとうございました。
自分は、
http://www.autobacs.com/shop/g/g4971475098440/
を入れまして、そのせいかどうか分かりませんが、11RT時代と遜色ない感度に
なっていると思います、Σ(^o^;)
ササヤン
Post Re: 12RTアンテナ?原因判明!の巻   Posted: 2007.02.11. 15:42 Reply to topic Reply with quote
>組みつけの際、表側の樹脂を締め過ぎでひび割れさせないようご>注意下さい。
>ディーラーの展示新車でもひび割れをみたことがあります。
>この取り付け作業は、右側スピーカーを外せば、
>マニュアルCDにある「ウインドスクリーン&動作腕」を外さなくとも可能です。
>因みに、壊れたと思っていたシーク機能も働き、AM&FM各局とも
>クリアな受信状態になりました。
>以上ご報告まで。
古筆庵RTさま
以前、ラジオの不調でスレ立てさせてもらったササヤンです。古筆庵さんのご教示を参考にして、ディーラーに不調を訴えましたところ、上記の樹脂が割れていたため、ネジの緩みが起きて、アース不良が発生し不調になっていたとのこと。御蔭様で改善を見ることが出来ました ありがとう 。皆さんの書き込みで12RTの感度は元々芳しいものではないとのことですから (汗 、目覚しく感度が向上したわけではないものの、何とか実用になる程度の感度をえることはできたと思います。ご教示どうもありがとうございました。
10 R1200RT
09 K1300S
03 CT110
Post Re: 12RTアンテナ?原因判明!の巻   Posted: 2007.01.23. 20:37 Reply to topic Reply with quote
それは 盲点ですね。
受信状態が良くなって なによりです。うちのに、オーディオを取り付ける節には
参考にさせていただきます。
>組みつけの際、表側の樹脂を締め過ぎでひび割れさせないようご注意下さい。
うちのも、納車の説明の時に割れを発見したのでクレーム修理
してもらいました。結構割れやすいものなんでしょうか?
そのときの話によると、当該部分はディーラーで組立てるそうです。
アンテナ線についても、ディーラーで組立てるように変更になったのかも知れませんね。
Post Re: 12RTアンテナ?原因判明!の巻   Posted: 2007.01.23. 14:02 Reply to topic Reply with quote
みなさん、こんにちは。
 色々とアドバイスをいただきましたが、ついに原因が判明。(ワタシの場合)
写真の通りであります。アース線は導通テストのために外したもので、
これもちゃんとボディーへ接続しました。
なんと、漫画みたいなオチですが、
アンテナにアンテナ線が接続されてなかったのです。
15RTのときは、デッキ側の接続だけでOKだったため、
まさに想定外のことでした。
12RTになってから、
「純正オーディオ装着時にアンテナ側も接続する」とのマニュアルに
変更になったのでしょうか?
ラジオ受信感度不良のかたは、是非、アンテナの裏を覗いてみて下さい。
アース線だけがナットで留められている景色なら未接続です。
アース線と同軸ケーブルとゴムキャップが見えたら接続されてます。
クリアな受信状態になりました。
以上ご報告まで。
Post Re: 12RTアンテナ?の巻   Posted: 2007.01.21. 22:29 Reply to topic Reply with quote
こんばんは。
ちょっと調べてみましたが、私の持っている範囲では1150RTはこの添付図しかないですね。
R12RTも念のため添付しました。
Post Re: 12RTアンテナ?の巻   Posted: 2007.01.20. 13:23 Reply to topic Reply with quote
古筆庵12RT さんこんにちは
アンテナの件 私も電磁気学はさっぱりなので 間違いかもしれませんが・・
>アンテナの先まで行って往復している」構造ではない・・・・
モノポールアンテナの構造です 設計上問題無いと思いますよ
空中線側を1/4λ 接地線側をGND電位に落としている構造です
通常ラジカセ等のFM受信機で仕様されている ロッドアンテナと同じ
構造です。
>同軸ケーブルの芯線と繋がった線がアンテナのサキッポでUターンして・・・
こちらは ループアンテナの構造ですね。空中線の長さはλになります。
TVのUHF帯や、AMラジオなんかで使われていたりしますね。
さて、λですが FMラジオの周波数はだいたい 80×10^6 ですから
λ=(300×10^6)/(80×10^6)
=約40m です
これだと 10mの長さのモノポールアンテナが必要になります。
それはさておき、受信感度が悪いのはなぜでしょうね??
携帯電話に付属しているFM受信機でもかなり調子良く
受信できるのに 謎ですね。
って なんの解決にもなってません すみません。
