純正タッチアップペイントについて Replies |
Joined: 14 Oct 2006 Posts: 64 Location: 群馬県 Usergroups:
Re: 純正タッチアップペイントについて Posted: 2007.07.18. 21:46 |
デイトナのイージーリペア。勤務先そばのドラスタで注文したところ、数週間かかることもあるとの返事。
が、1週間足らずで到着。
色も当然ですが、ぴったりでした
重ね塗りの後、磨きを掛けるつもりです。 |
Re: 純正タッチアップペイントについて Posted: 2007.07.03. 21:29 |
hamayaです。
かとーさん。ありがとうございます。
デイトナ「BMW B22E ピーモンドレッドメタリック911」ですね。わかりました。
早速、近くの店で探すか、注文してみます。通販だと送料かかるかな。
tsunoさん、残念ながらホルツでは調合不可とのことでした。
みなさん、いろいろありがとうございました。 |
かとー
Joined: 22 Oct 2006 Posts: 7 Location: 東京 Usergroups:
Re: 純正タッチアップペイントについて Posted: 2007.07.01. 10:18 |
かとーです。
私も先日擦ってしまって、タッチアップペン探していましたが、デイトナから出ていました。
お値段は、千と数十円。
昨日試してみましたが、当然のようにピッタリの色でしたよ。 |
JJ
Joined: 12 Oct 2006 Posts: 478 Location: 東京都武蔵野市 Usergroups:
Re: 純正タッチアップペイントについて Posted: 2007.06.26. 23:54 |
どもJJです。
私が聞いた話では液体物の輸送に制限が付いているとか。在庫以外は入手困難になりそうですね。多分本国では有ると思いますよ。おお〜〜と荷物に入れるのも困難なご時世ですね。
空輸はともかく船便もなのかな〜?
JJ _________________ JJ@どこまでも走り続けたい。 |
Re: 純正タッチアップペイントについて Posted: 2007.06.26. 22:25 |
HAMAYAさん
たぶん HOLTSのMINIMIXという調合システムのことだと思います。
オートバックスなどの大手のカー用品店にあるようです。
ただ
http://www.holts.co.jp/mmsearch.php
で検索したところ、911は非対応と出てきました。
344のチタンシルバーは調合可でした。
直接HOLTSに問い合わせしてみればいかがでしょう。 _________________ つの |
Re: 純正タッチアップペイントについて Posted: 2007.06.26. 21:57 |
お騒がせしてます。hamayaです。
本日、タンデムシートの下に、color:911と書いてあるシールを発見しました。
911で間違いないようです。この番号で、カー用品屋さんや板金屋さんなどで、調合できるのでしょうか。 |
Re: 純正タッチアップペイントについて Posted: 2007.06.22. 20:48 |
私は、タッチアップペイントを注文する前に色々調べましたが、ピーモントレッドは911でした。 アメリカの部品なんかを通販してくれる、Hammersleyという会社(下記URLです)のWEBで部品を調べられます。 私は、その部品にはタッチペイントも出ているのでそこで探しました。 ただ、そのカラーコードでペイントを作ってくれるかどうかは不明です。
http://www.webparts.com/cycles/
先週、こまごまとした部品を200ドル分ぐらい注文しました。
先ほどチェックしたところ、塗装済みのパーツでPiemontはありましたが、タッチペンにはありませんでした。
タッチペンの苦難は続く。。。 _________________ つの |
ヨッシー
Joined: 12 Oct 2006 Posts: 18 Location: 【関東地区】千葉県佐倉市 Usergroups:
Re: 純正タッチアップペイントについて Posted: 2007.06.17. 18:46 |
はじめまして、千葉県のヨッシーと申します。
新品リッドに交換であれば不要と思いますが、純正でなければ、カラー番号から、普通のカー用品店で、スプレー缶またはタッチペンが注文できますので、お知らせします。ディラー等でカラーナンバ−がわかればよいのですが!!!。
私は15RT(チタンシルバー)に乗っていますが、立ちゴケでミラーがボロボロになった時、同じ車種に乗っていた友人に教えてもらいました。
チタンシルバーのカラーナンバー=”BMW354”をイエローハットで伝え、スプレー缶を一本作ってもらい、ボロボロミラーの補修に使いました。一本2000円程でしたので、普通の市販のスプレー缶よりは、高いと思います。タッチペンでも注文可能です。
純正品を使用したことがありませんので、比較はしていません。塗装は、経年変化を含めて完全一致は困難ですので、微妙ですが、ちょっと見るだけでは、わからないくらいです。
既にご存知であれば、失礼かと存じますが、ご参考まで。 _________________ @12RTで〜す。ツーレポや最近の出来事を載せています。見に来てください。 |
Re: 純正タッチアップペイントについて Posted: 2007.06.17. 15:32 |
hamayaさま
私は、今年の1月にタッチアップペイントで補修しました。
色は、R1150RTのピーモントレッドでした。
そのときは、そんなことは聞きませんでしたが。。。。
hamaya wrote: | :ika: 以前「パニアのリッドがフルオープン」で、塗装がはげたhamayaです。
ようやく決心して、純正タッチアップペイントをディーラーに注文したところ、在庫はなく、製造する予定もないそうです。
どうなっているのか、BMW。
いろんなバイクつくりすぎで、手が回らなくなったか。 |
そのときは、割ってしまったカウリングをサンパッチシートで補修したあとパテ埋めペイントをしました。
5cm×10cmぐらいをペイントするので、筆では難しそうだったので、タッチアップペイントを薄めてエアブラシで吹きました。
でも、やっぱり色は元のペイントとかなり違っていてよく目立ちます。
広い範囲を塗るものではないようです。 _________________ つの |
