ケン
以前紹介をしました、バーテックススタンダード社の
ことが少し詳しく分かりましたので紹介します。
*名前の登録ができる、500チャンネルの大容量メモリ
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*iPODなどポータブルオーディオ機器の入力が可能
プライオリティー受信)
です。
特に私が興味がある部分のは、
*ポータブルオーディオ機器の入力
*Bluetoothハンズフリー対応
*インターコム機能
*AMラジオの受信
*プライオリティー受信
です。
簡単にBluetoothワイヤレス化が可能となるそうです。
実機が手に入り次第、またレポートします!
73..
ケン@山梨
PostPost subject: Re: バーテックススタンダード FTM-10(アマチュア無線機)につ    Posted: 2007.07.09. 00:08 Reply to topic Reply with quote
みなさんこんばんわ
Nobby_mieさんがすでに付けたというのをみてやきもきしてましたが
ようやく先週取り付け、本日初使用でした。
感想は、やはり期待通りで音楽と無線が共存できます。
FMもきれいに入ります。本体はシ−ト下に入れて操作部はタンクの上です。
まだ取り説をよく読んでないのであまり使い方がわかっていません。
BMW R1200RTLC('15)
